Falujace obroty
Falujace obroty
Witam mam maly problem przy odpalaniu samochodu falują obroty(nie zawsze) ida poza 1000obr.spadaja prawie do zera nie raz minimalnie za falujatrwa to chwile silnik co jakis czas przerwie.Dodam ze na gazie obroty sa normalne silnik pracuje rowno.Mysle ze stalo sie to po przejsciu silnika w tryb awaryjny podczas regulowania gazu chdzil na 3 gary.Czyzby sada lamb. sie ze psuła? (silnik AGU)
- Rafalek114
nie koniecznie i do sprawdzenia cewek nie jest potrzebny vag... bardzo mozliwe ze to cewka ...a dzieje sie tak na benzynie poniewaz benzyna potrzebuje mocniejsza iskre niz gaz ... i cewka moze nie domagac na benzynie ....Yuri pisze:Ale uszkodzoną cewkę to raczej by VAG wykazał.
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 23:38 przez Rafalek114, łącznie zmieniany 1 raz.
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
Jakie?the flock pisze:zapomnialem dodac ze swiece wymienialem na nowe
[ Dodano: Nie Lut 21, 2010 00:59 ]
Czyli padniętą cewkę nie zawsze VAG pokaże?Rafalek114 pisze:nie koniecznie i do sprawdzenia cewek nie jest potrzebny vag... bardzo mozliwe ze to cewka ...a dzieje sie tak na benzynie poniewaz benzyna potrzebuje mocniejsza iskre niz gaz ... i cewka moze nie domagac na benzynie ....Yuri pisze:Ale uszkodzoną cewkę to raczej by VAG wykazał.
- Rafalek114
tak...moze sie tez okazac ze ktoras z cewek nie posypala sie jeszcze calkowicie ...i kuleje ...na gazie daje rade ,a na benzynie gdzie musi dawac wiecej nie wyrabia juzYuri pisze: Czyli padniętą cewkę nie zawsze VAG pokaże?
WWW.DIGITUN.PL
samochod jezdzil normalnie przez miesic po zalozeniu inst.lpg.Stalo sie to po wymianie swiec i po 3 krotnym przejsciu w stan awaryjny(jesli to byl stan awaryjny)przy regulacji na gazie. przy nastepnym odpaleniu obroty falowaly teraz faluja ale nie zawsze(tylko pchwile po odpaleniu)...Moze sprobowac wymienic swiece na te stare?
Ostatnio zmieniony ndz lut 21, 2010 20:31 przez the flock, łącznie zmieniany 1 raz.
- Rafalek114
jak ci faluja obroty auto chodzi na wszystkie gary czy na 3 ?? jak chodzi na trzy to sprawdz po kolei cewki i bedziesz wiedzial na ktorym cylindrze jest pupa... jak juz to bedziesz wiedzial to wtedy przemien cewki tzn z tego co kuleje na inny i bedziesz wiedzial czy to cewka czy cos innego
WWW.DIGITUN.PL
dzis zauwazylem ze z filtra powietrza dobiega dziwny dzwiek jak by gwizd z szeleszczeniem dosyc glosny ,filtr jest prawie nowy (moze juz przeczulony jestem)
[ Dodano: 27 Lut 2010 13:15 ]
Po podpieciu vag-a wyskoczyl blad w nastawieniach podstawowych sporadyczny
Po dokladnym umyciu przepustnicy i zrobieniu adaptacji przepustnicy wszystko wrocilo do normy DZIEKI za pomoc.Temat mozna zamknac
Ostatnio zmieniony pn lut 22, 2010 11:57 przez the flock, łącznie zmieniany 1 raz.
