Wyzerowanie licznika
Andrusza
Post autor: Andrusza » sob lut 20, 2010 19:25
Mam pytanko przy rozruchu w moim mk4 wszystko się kasuje na zero oprócz temperatury
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob lut 20, 2010 19:26
może być słaby aku albo popraw klemy
Andrusza
Post autor: Andrusza » sob lut 20, 2010 20:45
a może coś być jeszcze bo to sprawdzone jak tak to odpisz DZIĘKI
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » sob lut 20, 2010 20:49
stuknij w deskie nad licznikiem i sprawdz co sie dzieje :) moze byc tak ze wtyczka odlączą sie x)
"Miałem kiedyś ja malucha lecz przesiadlem z niego sie... teraz Golfiem 3 śmigam"
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob lut 20, 2010 20:51
I proponuję jakieś "skomasowanie" czy "scalenie" tematów Kolegi Andrusza, bo się dublują!
Andrusza
Post autor: Andrusza » śr mar 03, 2010 20:36
Mam pytanie w moim mk4 jak silnik łapie temperaturke to obroty zaczynają schodzić do około 500 a po pewnym czasie zaczyna gasnąć. I nie można ani zredukować ani stanąć na skrzyżowaniu bo gaśnie czy ktoś może wie co to jest NARKA
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » śr mar 03, 2010 21:33
Andrusza pisze:Mam pytanko przy rozruchu w moim mk4 wszystko się kasuje na zero oprócz temperatury
to normalne
Andrusza
Post autor: Andrusza » wt mar 09, 2010 20:24
Ale co mam zrobić żeby przestał gasnąć bo się nie da jezdzić czy może ktoś wie czekam na pomoc
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 09, 2010 20:28
podłącz pod kompa...zobacz jakie są błędy bo pewnie trochę ich będzie
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt mar 09, 2010 20:31
Andrusza pisze:Ale co mam zrobić żeby przestał gasnąć bo się nie da jezdzić czy może ktoś wie czekam na pomoc
Miernik w łapy i sprawdź napięcie akumulatora- potem podepnij miernik ustaw go tak żebyś widział przekręć zapłon i obserwuj wskazania podczas rozruchu- napięcie spadnie - zapamiętaj wartość i napisz na forum. Może masz kłopot z rozrusznikiem i podczas rozruchu pobiera tak dużo prądu że następuje spadek i wsio się kasuje. Jak auto odpala normalnie rozrusznik kręci czy się chwile zastanawia ?? Posprawdzałeś klemy przy akumulatorze czy się dobrze trzymają??
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 09, 2010 20:37
italiano_83, kolega Andrusza chyba poruszył drugi temat...że silnik gaśnie
bałagan tu straszny...
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt mar 09, 2010 20:41
Qto pisze:italiano_83, kolega Andrusza chyba poruszył drugi temat...że silnik gaśnie
O fakt teraz rozmowa o czym innym się toczy :blush: , a czytałem cały temat i mi to jakoś umknęło :blush: Ale tak to bywa jak jest dwa w jednym :(
olas_zet
Post autor: olas_zet » śr mar 10, 2010 13:33
..witam raz jeszcze, pierwszy post mój na forum
Bolson Tdi pisze:
to normalne
U mnie sytuacja jest taka że kasowanie następuje nie przy każdym rozruchu tylko wtedy, gdy postoi sobie parę godzin. Czy to też normalne?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr mar 10, 2010 14:25
olas_zet pisze:Czy to też normalne?
Raczej na pewno nie..
olas_zet u mnie tak było jak miałem akumulator dupnięty..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
