Stukanie przód
gonzo88
Stukanie przód
Post autor: gonzo88 » sob lut 20, 2010 19:32
problem dotyczy stukania z przodu podczas jazdy na biegu.(koło ciągnie). w momencie wciśnięcia sprzęgła albo zrzucenia biegu na luz hałas ustaje. nie wiem co to może być. silnik pracuje wzorowo, nie ma hałasu z komory silnika.
hanson1
Post autor: hanson1 » sob lut 20, 2010 20:01
Witam! Mam ten sam problem od 3 dni -myślę że może być to przegub ,jednak zastanawia mnie to że na razie stukot ustał.Nie wiem czy to normalne przy takiej usterce.Nie znam się na mechanice więc proszę o jakieś wskazówki.
gonzo88
Post autor: gonzo88 » sob lut 20, 2010 20:16
ja wybiorę się do mechanika w pon. trochę z kasą krucho. niegdy nie mów że nie może być gorzej... heh jak się czegoś dowiem to dam znać. myślałem że ktoś coś podobnego kiedyś miał i cos podpowie.
Synu lataj nisko i powoli, zwalniaj na zakrętach.
Mój RABBIT http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306113
Laketahoe
Post autor: Laketahoe » ndz lut 21, 2010 00:44
Miałem taki przypadek w Punto. To były łożyska w skrzyni biegów.
gonzo88
Post autor: gonzo88 » ndz lut 21, 2010 22:08
dzięki. sprawdze to.
dygac
Post autor: dygac » ndz lut 21, 2010 23:01
gonzo88 pisze:problem dotyczy stukania z przodu podczas jazdy na biegu.(koło ciągnie). w momencie wciśnięcia sprzęgła albo zrzucenia biegu na luz hałas ustaje
cóż można powiedzieć więcej - trzeba szykować kasę na skrzynię biegów - planetka mówi już pa pa
może pojeździsz jeszcze dzień a może rok ale padnie zazwyczaj jak najdalej od domu
[img]http://images24.fotosik.pl/46/b1f4807d10125b17.jpg[/img]
i MK3 US w duecie
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » pn lut 22, 2010 00:27
he po co to odrazu wróży najgorsze nie rozumiem tego :(
wez kolego popatrz na przeguby sobbie czy osłonki nie są po pękane ...
miałem taki przypadek ze przegób tak walił stukał ze na karoserie az drgania i stuki sie przenosiły byłem z tym u 3 mechaników i wszyscy mówili to samo ze skrzynia sie posypała ale nie chciało mi sie w to wierzyc bo biegi bardzo ładnie wchodziły pojechałem do domu wszedłem do kanału popatrzyłem od spodu zauważyłem ze na kole jest troche smaru i dopatrzłem sie peknietej gumy wymieniłem przegub i jak reką odioł:) koszt 90zł to nie to samo co 400zł za skrzynie wiec kolego popatrz dobrze...
a i jest tak ze jak masz rozwalony przegub to strzela pytka na skreconych kołach wiec mozesz i tak go sprawdzic chodz mój nie strzelał na skreconych a był rozklekotany na maxa
Grzesiu
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
gonzo88
Post autor: gonzo88 » pn lut 22, 2010 13:12
no ja dziś byłem u jednego zaprzyjaźnionego mechanika. Przejechał się ze mną i powiedział że to przeguby niemal na 100%. nie wiechałem u niegona kanał bo dwa auta miał. jutro podskocze i powinno się wyjaśnić...
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » pn lut 22, 2010 13:37
wymiana przegubu jest tansza niż skrzyni:) a teraz zima gmua od niego mogła sie porwac dostało sie piachu i po przegubie:)
[i]285PS 575 NM[/i]
gonzo88
Post autor: gonzo88 » wt lut 23, 2010 22:39
I już się wyjaśniło. środkowy przegub skrzyni biegów. guma skrachciała. woda się dostała i taki finał...
[ Dodano: 27 Kwi 2010 00:47 ]
Panowie, nowa opcja, potrzebuje blaszek do przednich hebli. Chodzi o blaszki miedzy zaciskami a klockami hamulcowymi. Jak By kto miał na zbyciu to dajcie znać. Jak Kupiłem Golfa było ok, później okazało się, żeby nie stukało zrobil poprzedni właściciel jakiś mały patencik...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 261 gości
