gdzie ida przewody paliwowe?
speckom
Post autor: speckom » ndz lut 21, 2010 09:14
Witam.
Mam nietypowy problem.otuz niemam podlaczonych przewodow od paliwa bo moje auto kiedys sie zapalilo i wszystko co gumowe itp poszlo z dymem.
Pytanie : gdzie ida przewody paliwowe i jak je pociagnac od zbiornika. Dodam , ze troche jest je widac od komory silnika. Wystaja moze z 2cm od dolu,ale jak i ktoredy one ida do zbiornika?
Chce to samemu zrobic bo auto jezdzi tylko na gazie a chce zeby jezdzilo na tym i na tym.
Bardzo bym prosil o porady ew jakies foto ktoredy te rurki ida i jak je pociagnac.
nie ma mnie
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 21, 2010 10:46
speckom, fotka pochodzi z diesla,ale wężyki w benzyniaku są tak samo pod podłogą...
...i trzeba je przeciągnąć przez podłużnicę.
Ostatnio zmieniony ndz lut 21, 2010 10:47 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
speckom
Post autor: speckom » ndz lut 21, 2010 18:12
Pieknie dziekuje...
Wlasnie przedluzylem je.i jutro jak zalatwie pompke paliwa sprobuje odpalic na benzynie.
nie ma mnie
