Mam Golfa mk2 1.6 RF w automacie. Mam taki problem auto na ssaniu chodzi super, ale jak juz pojezdze chwile to zaczynaja latac obroty, jakby nie wchodza do konca auto przez chwile muli potem nagle sie odblokowywuje i przyspiesza. Najgorzej jest przy ruszaniu i postoju oborty lataja od 500 obrotow do 1000. Kopulke, wszystkie kable WN wymienilem. Czy przyczyona moze byc gaznik? ile kosztuje regeneracja gaznika mniej wiecej?
Drugi problem mam taki ze, po mrozach samochod przestal odpalac z biegu postojowego, musze go odpalac z neutrala. co moze byc przyczyna?
1.6 RF nie wchodzą obroty (automat)
- Paweł Marek
mischaGD, o regeneracji na razie nie myśl, przyczyn moze być dużo, na razei sprawdź szczelność podstawy gaźnika pryskając po niej dezodoranetem na włączonym silniku - wzrost obrotów oznacza nieszczelność. Przyjrzyj sie wszystkim węzykom przy gaxniku, musza byc szczelne, szczególnie węzykowi biegnacemu od zaworu skrzynki automatycznej do gaźnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
