Stabilizator
phanteon
Stabilizator
Post autor: phanteon » ndz lut 21, 2010 13:16
Mam skrzywiony stabilizator i puka mi o coś tam, co doprowadza mnie czasami do szału.
Znalazłem od TDI dwie sztuki na allegro (od tego samego sprzedawcy). Jeden jest z 97 roku drugi z 99. Wiem, że jest jakieś rozróżnienie w zawieszeniu między 96-98 a 99-00 (ale nie pamiętam co tam było inne i czy przypadkiem nie chodziło o tylne amortyzatory - mniejsza z tym).
Moje auto to wersja po maju 98 roku, FWD, TDI (ALH) (składali go około października). Numer wg ETKI to 1J0 411 305A (końcówka B też niby pasuje). A na stabilizatorach sprzedający nie mógł znaleźć numerów.
A poniżej zamieszczam zdjęcia, które wykonał sprzedający.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc
:pub:
Ostatnio zmieniony ndz lut 21, 2010 13:17 przez phanteon, łącznie zmieniany 1 raz.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lut 21, 2010 13:25
musisz sprawdzic na kanale jaki masz czy masz z tym wygarbieniem czy prosty a gumy stabilizatora i tak musisz dokupic do jego grubosci bo sa dwa rodzaje
Haki
Post autor: Haki » ndz lut 21, 2010 13:33
Całkowicie podpisuję się pod wypowiedzią kolegi Jeryk 10
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz lut 21, 2010 13:35
wg etka z litera a był do nr nadwozia 8LY045000 20.7mm
b był od nr nadwozia 8LY045001 21mm
wiec niby różnią sie wymiarem ale sądząc po zdjęciach wybierz taki jak masz obecnie zamontowany
phanteon
Post autor: phanteon » ndz lut 21, 2010 15:31
Właśnie nie mam za bardzo jak sprawdzić, bo warunki jakie są każdy widzi. Mimo wszystko postaram się coś zakombinować.
Łączniki stabilizatora są w bardzo dobrym stanie to chyba nie będę musiał ich wymieniać?
jeson pisze:wg etka z litera a był do nr nadwozia 8LY045000 20.7mm
U mnie VIN jest taki WAUZZZ8LZXA029xxx
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz lut 21, 2010 16:12
o to wg etki masz ori z litera A tak jak piszesz ale wydaje mi sie ze masz ten wygięty a ten prosty był produkowany po 2000r
phanteon
Post autor: phanteon » ndz lut 21, 2010 16:54
A w ETCE nie widać czy do mojego numeru nadwozia jest wygięty czy prosty??
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz lut 21, 2010 17:31
nie nie widać jest tylko zdjęcie poglądowe i że 2 rodzaje w A3
phanteon
Post autor: phanteon » ndz lut 21, 2010 20:14
No dobra Panowie - czyli wiele się nie dowiedziałem. Trzeba wsadzić auto na kanał i tyle.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
