Ubytek oleju???
krzysiek2201-k1
Ubytek oleju???
Post autor: krzysiek2201-k1 » ndz lut 21, 2010 14:21
Witam. Mam problem z golfem 1.6 z 93r. Mianowicie kupiłem go dopiero niedawno i zauwazylem ze są ubytki oleju. Dzisiaj zmieniłem uszczelke pod pokrywą zaworow i zobaczymy czy ubytki dalej będą. Mam pytanie, bo widać że na uszczelniaczach wałka rozrządu też są przecieki i czy przez to mogą byc ubytki? Dodam że po przejechaniu ok 200km już widać że poziom oleju spadł, pomimo tego że nie kopci i nie śmierdzi olejem. Pomocy
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lut 21, 2010 14:28
krzysiek2201-k1 pisze:Mam pytanie, bo widać że na uszczelniaczach wałka rozrządu też są przecieki i czy przez to mogą byc ubytki?
To chyba logiczne, że ja są wyciek i to będą ubytki. Sprawdź cały silnik czy nigdzie więcej nie ma wycieków, jeśli po 200km widać już ubytek to trzeba szybko zdiagnozować co jest jego przyczyną.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
krzysiek2201-k1
Post autor: krzysiek2201-k1 » ndz lut 21, 2010 14:34
No tak ale wyciek jest minimalny, gdy samochód stał dzień w garażu to nie było widać żadnych plam na podłożu a zmiana stanu oleju na bagnecie to ok pół centymetra dlatego mnie to ciekawi gdzie ten olej wcieło
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
