Problemy z układem paliwowym
piotreldiablo
Post autor: piotreldiablo » ndz lut 21, 2010 23:20
Witam, mam pewien problem. Nie wiem czy ma to znaczenie ale opowiem wszystko od poczastku. W czwartek przyjechałem autem z trasy i usłyszałem ze autko strasznie piszczy i okazał się pasek alternatora kompletnie zjechany i od razu poszedłem do sklepu po nowy. Założyłem pasek i odpaliłem silnik by zobaczyć czy naciąg jest ok a tu niespodzianka pasek był ok ale silnik popracował minute i zgasł. Kręciłem i kręciłem i zapalił a z odpływu wężykiem leci piana a nie płynna ropa i autko jest mułowate. Na trasie Poznań włocławek gasł mi kilka razy a po wduszeniu gazu na maxa rozpędzał się dosyć wolno. Gdy wróciłem i zgasiłem silnik po 2 godzinach znowu dosyć długo kręciłem by silnik zapalił. Pomóżcie co robić? Czy wymian paska ma cóż z tym wspólnego czy po prostu filtr paliwa jest do niczego czy to wina wężyka paliwa ??SILNIK TO 1,9 D
PIOTR
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lut 21, 2010 23:24
A czy wymieniając pasek nie uszkodziłeś żadnego z przewodów paliwowych?
Jeśli leci pijana to już znasz przyczynę utraty mocy i problemów z odpalaniem.
Od szczelności przewodów i filtra paliwa zacznij diagnozowanie.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
JaruTA__
Post autor: JaruTA__ » pn lut 22, 2010 19:15
sprawdz szczelność przewodów przelewowych na wtryskach.
piotreldiablo
Post autor: piotreldiablo » wt lut 23, 2010 14:12
Ok, zrobię jak mówicie. Kupiłem nowy filtr paliwa i nowe wężyki, zabieram sie do pracy i napisze co i jak :)
[ Dodano: 23 Lut 2010 20:19 ]
założyłem nowy filtr i przewody, okazało się że coś siedzi w przewodzie miedzy bakiem a filtrem, jak to przepchać jest najlepiej ???
PIOTR
JaruTA__
Post autor: JaruTA__ » wt lut 23, 2010 22:30
naj lepiej odłacz przewod przy filtrze i przy smoku ( w bagazniku ) i dmuchnij spręzarka....
ale ciekawe jest to co tam siedzi i jak tam sie dostało???? :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
