pompa wodna jak sprawdzic ?
Basss2
Post autor: Basss2 » ndz lut 21, 2010 23:24
witam ...
Panowie jakie sa przyczyny uszkodzonej pompy wodnej i jak ja sprawdzic >>> ??<<
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz lut 21, 2010 23:26
a co się dzieje ???
Basss2
Post autor: Basss2 » ndz lut 21, 2010 23:32
brak ogrzewania ... cieszko pali jak jest zimny temperatura rosnie zarad do 110 stopni .. czasem potrafi na 2biegu szarpac :( i na innych w sumie tez nie iwem co jesdzcze :(
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz lut 21, 2010 23:40
to nie koniecznie musi być wina pompy
sprawdz stan i kolor oleju
czy nie ubywa płynu
Basss2
Post autor: Basss2 » ndz lut 21, 2010 23:51
weze gorące te metalowe to dotknac nie mozna .. ale sie nie gotuje :(
płynu nie ubywa ... kolor oleju taki jak powinien byc :)
a jaki ma byc inny ?? koor jak mam spr ??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lut 26, 2010 20:22
Basss2 pisze:a jaki ma byc inny ??
nie ma ! ale moze być zmieniony np "kawa z mlekiem" a to oznacza ze uszczelka pod głowica jest uszkodzona a nie pompa wodna :bajer:
macil
Post autor: macil » sob lut 27, 2010 03:07
Basss2 pisze:brak ogrzewania
To jedne z oznak uszkodzenia pompy
Basss2 pisze: ... cieszko pali jak jest zimny .. czasem potrafi na 2biegu szarpac i na innych w sumie tez
To raczej nie przez pompę.
U mnie dodatkowo jak odkręciłem korek zbiorniczka wyrownawczego, to na pracującym silniku w zbiorniczku nie przelewał się płyn (a powinien).
Ostatnio zmieniony sob lut 27, 2010 03:08 przez macil, łącznie zmieniany 1 raz.
Radio Defending Club 161 RDC 063
Wywołanie "Chińczyk Kwidzyn"
Basss2
Post autor: Basss2 » ndz lut 28, 2010 00:26
kupiłem od hanssa pąpe dzieki mu za to ale co sie okazało moja w golfie byla nówka sztuka :(
a temperatuta dalej 110 !!!
i zimno w aucie :(!!! jestem zmuszony jeszcze kupic obudowe od nagrzewnicy ten sały plastik :( i czujnik temperatury !!!:((:(((::
[ Dodano: 04 Mar 2010 20:31 ]
mozna zamknat ten temat :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
