Rozebranie boczka drzwi-pytanie
Kamils
Post autor: Kamils » ndz lut 21, 2010 23:58
Co do samej rozbiórki znalazłem ten temat:
link
(jeśli ma ktoś inne poradniki to proszę dać, zawsze mogą się przydać, a ja nic innego nie znalazłem)
Natomiast chodzi mi o to, czy przy rozbiórce są jakieś części "nie odnawialne" ? Które poprostu trzeba kupić nowe i założyć, bo nie nadają się do ponownego użytku. Czytałem gdzieś o jakichś spinkach i dlatego pytam..
Pozdrawiam, Kamil ;)
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn lut 22, 2010 00:03
aiikon pisze:Czytałem gdzieś o jakichś spinkach i dlatego pytam..
Jeśli nigdy boczek nie był ściągany to spinki mogą się uszkodzić podczas demontażu na wszelki wypadek kup nowe, poza spinkami nic innego nie ma- chyba że coś uszkodzisz.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
Haki
Post autor: Haki » pn lut 22, 2010 00:06
Co do linka - to wystarczy ten co masz , co prawda są podobne -ale każdy jest podobnie napisany i chodzi o to samo... więc nie będę tu linkami rzucał.
Na 2 Twoje pytanie odpowiem w ten sposób - rozbierałem to kilka razy i jeśli nie będziesz robił tego na siłę - metodą - nie idzie to trzeba wyrwać - to nic nie musisz kupować ... wszystko będzie na swoim miejscu :pub:
kiss
Post autor: kiss » pn lut 22, 2010 00:23
italiano_83 pisze:spinki mogą się uszkodzić podczas demontażu
Tak naprawdę to te oryginalne spinki to ciężko jest uszkodzić, ale za to zamienniki z allegro wystarczają na jeden raz, więc przy okazji odradzam zakupu takich
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pn lut 22, 2010 00:30
Takie spinki nie są drogie i dostaniesz je praktycznie w każdym sklepie z częściami... ale nie powinno ci nic się stać. Mi też ani jedna nie pękła.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn lut 22, 2010 00:57
kiss pisze:Tak naprawdę to te oryginalne spinki to ciężko jest uszkodzić
Połamać oczywiście jest trudno bo jest dość elastyczna- ale te ząbki potrafią się odkształcić na tyle, że boczek nie przylega do drzwi i dostaje "luzu" i zaczynają się stuki- skrzypienia i drgania- szczególnie podczas ruszania czy jazdy po kostce brukowej.
Ducati Monster 696+
Kamils
Post autor: Kamils » pn lut 22, 2010 18:30
spinki
to rozumiem, że o takie spinki chodzi, jak wyżej podałem link ? ;)
postaram się to robić delikatnie, ale nigdy nic nie wiadomo :D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 22, 2010 19:01
ja mam takie u siebie http://www.allegro.pl/item904078479_spi ... oledo.html
W kilku Golfach rozbierałem drzwi i moim zdaniem łatwiej taką spinkę zgubić niż złamać ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
