Swap 1,6 na 1,8
stopczyk26
Swap 1,6 na 1,8
Post autor: stopczyk26 » pn lut 22, 2010 02:59
Witam. Posiadam silnik RF i zastanawiam sie nad wlozeniem RP. Czy taki jak tutaj bedzie dobry tzn czy jest wszystko co trzeba? Czy skrzynia 4T bedzie pasowala do tego silniczka? Czy lepiej zostawic gaznik czy przelozyc monowtrysk? Czy jezeli zostawialbym gaznik to czy bedzie miejsce w bloku na zalozenie mechanicznej pompki paliwa? I czy do monowtrysku trzeba dawac pompke do zbiornika, i co ewentualnie bede jeszcze potrzebowal? Prosze o porady co lepiej zrobic? Z gory wielkie dzieki
Ostatnio zmieniony pn lut 22, 2010 03:17 przez stopczyk26, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » pn lut 22, 2010 11:17
do swapu na wtrysk brakuje pomp paliwa jeszcz. co do 1.8 na gazniku niebedzie miejsca na mechaniczna pompke tak mi sie wydaje na 90% nie ma
mozesz na 1.6 zalozyc monowtrysk niebedzie z tym klopotu ale elektryczne pompy paliwa musis\z dolozyc mechaniczna pompke wywalic zalozyycc wtryskiwacz i cala elektryke czyli pawie swap a co do skrzyni moze zostac :) lepiej zalozyc monowtrysk niz gaznik
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn lut 22, 2010 11:23
Wiązki elektryki brakuje jeszcze. Poza tym - jak kolega pisał pomp paliwa. Pompę wody i alternator będzie pasował z Twojego silnika.
- swapy silników;
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » pn lut 22, 2010 18:36
Piszecie ze brakuje jeszcze pomp paliwa. Czy to znaczy ze musza byc dwie zalozone? Czy dobrze rozumiem? Czy u siebie bede mial miejsce fabryczne aby zalozyc te pompy? I jeszcze jedno pytanie odnosnie wiazki- czy jest roznica w wiazce silnika jezeli chodzi o instalacje stary i nowy typ? Bo ja mam starszy typ i nie wiem czy bedzie duzo przerobek jakbym mial nowsza wiazke od silnika?
Ostatnio zmieniony pn lut 22, 2010 18:51 przez stopczyk26, łącznie zmieniany 2 razy.
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » pn lut 22, 2010 20:03
stopczyk26, tak pompy obie bys musial dolozyc najlepiej jak sam bys je demontowal i sam zakladal :) najlatwiej, a miejsca sa na te pompy przygotowane takze problemu nie bedzie co do instalacji to proponowalbym poszukac wiazki starego typu wtedy bylo by latwiej bo ciecie i lutowanie to ciezka robota a raz sie pomylisz i mupa zalozysz ori wiazke i wiesz ze jest dobrze
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » czw lut 25, 2010 16:37
Ogladalem rozne zdjecia silnikow RP i widac na nich ze w miejscu gdzie jest pompka mechaniczna w silniku gaznikowym w tym jest jakas zaslepka. Moze da sie do niego zalozyc pompke mechaniczna? Moze sie ktos wypowiedziec na ten temat kto bedzie tego pewien?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw lut 25, 2010 16:53
Tak, da się.
- swapy silników;
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » czw lut 25, 2010 18:52
A jeszcze takie jedno pytanie czy moj gaznik z RF'a bedzie pasowal do RP'ka? Tzn chodzi mi o to czy przy 1,8 sa takie same dysze jak przy 1,6?
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » czw lut 25, 2010 19:38
Witam jezeli zostawiasz układ zasilania gaznikowy to odkręcasz zaslepke na pompe paliwa i zakładasz kolektor a jezeli jednopunkt to najlepiej załozyć zbiornik paliwa z golfa II 1.8gt tam jest pompa paliwa zakładasz komputer z wersji na jednopunkt i kolektor ssący z wtryskiem i tyle alternator zostaje bo pasuje do 1.6 i 1.8 mocowania silnika też
lucjan1102
Post autor: lucjan1102 » czw lut 25, 2010 19:51
ic na całosc i wstaw 1.8 16v KR :grin:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 25, 2010 19:55
stopczyk26 pisze:Tzn chodzi mi o to czy przy 1,8 sa takie same dysze jak przy 1,6?
nie sa takie same różnią się wymiarami. I to paradoksalnie 1.8 ma cieńsze dysze jak 1.6. Ale myślę że na razie możesz założyć to co masz, a poszukasz właściwych jak okaże się że za dużo pali.
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 20:08 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
mariusz101082
Post autor: mariusz101082 » czw lut 25, 2010 22:36
Robiłem taką samą podmiankę i od razu odradzam jakiekolwiek "miksy" (to z 1.6 a to z 1.8 itp) po co kombinować :grin: ja wymieniłem/dołożyłem (miałem dawcę) :bigok: :
- kompletny silnik wraz ze skrzynią (w 1.6 miałem 4rkę :crazy: )
- kompletną wiązkę elektryczną
- komputer na podszybie
- dwie elektryczne pompki (jedna w bak druga pod samochodem)
- filtr z węglem aktywnym
zostawiłem:
- półośki
- hamulce
Większych problemów z tym nie ma tylko trochę cierpliwości :helm: Pozdrawiam Ps System zasilania wtryskiem mono naprawdę niezawodny :chytry:
"...a jezeli jednopunkt to najlepiej załozyć zbiornik paliwa z golfa II 1.8gt tam jest pompa paliwa..." nie ma sensu brać zbiornika wystarczy wyjąć z baku pompkę i ją przełożyć miałem ten sam silnik co ty więc po swoich doświadczeniach mówię że baku nie trzeba przekładać :okej: Tutaj masz RP-ka http://www.allegro.pl/item932074665_sil ... assat.html
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 22:55 przez mariusz101082, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
