czujnik temperatury cieczy-jakie objawy.
dawidczyzu
Post autor: dawidczyzu » pn lut 22, 2010 11:40
witam czytalem na forum ze jak sie kupi czujnik temp.cieczy nie w ASO to potrafi przeklamywac czyli wskazowka podaje 90 c a do komputera wysyla ze jest inna czy to prawda i jakie sa objawy wadliwego czujnika cieczy
valerio
Post autor: valerio » pn lut 22, 2010 11:48
To jest jak z każdą rzeczą nowo zakupioną, czyli możesz kupić wadliwy towar mimo iż nowy.
Jeśli czujnik jest nie ok to albo nie pokazuje nic na wskazówce albo pokazuje wadliwie i takie są objawy, jeśli chcesz wiedzieć jakie wartości pokazuje to należy podpiąć Vaga i wejść w bloki mierzone temp i patrzeć na cyferki lub podpiąć omomierz i sprawdzać jakie ma wartości względem temperatury-jest taka tabela od czujnika.
valerio
dawidczyzu
Post autor: dawidczyzu » pn lut 22, 2010 12:02
valerio pisze:To jest jak z każdą rzeczą nowo zakupioną, czyli możesz kupić wadliwy towar mimo iż nowy.
jak podpiołem pod wag polski 4,9 i wszedlem w bloki pomiarowe to na okienku temp. silnika pokazywalo mi 26 czasem 27 cstopni a na wskazowce 90stopni tylko czy temp cieczy to tosamo co temp silnika.czy to jeden czujnik?
jakbys mogl mi jeszcze napisac jaki program vag posiadasz
Ostatnio zmieniony pn lut 22, 2010 12:04 przez dawidczyzu, łącznie zmieniany 1 raz.
valerio
Post autor: valerio » pn lut 22, 2010 12:18
Musisz pamiętać, że jeden czujnik temp ma dwa wyjścia, jedno do kompa, a drugie do wskaźników, versja vaga nic nie zmieni, zagrzej silnik i sprawdź jaką masz temp, jeśli po zagrzaniu obroty spadną do jałowych i wskaźnik będzie wędrował do połowy to ok, - może sprawdzasz temp ale w komorze silnika co jest od klimy?
valerio
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 22, 2010 12:29
dawidczyzu pisze:temp. silnika pokazywalo mi 26 czasem 27 cstopni a na wskazowce 90stopni
Gdyby tak było to pewnie miałbyś problemy z odpaleniem ciepłego silnika. Posprawdzaj dobrze temperatury na VAGu...na sterowniku silnika i na zegarach.
dawidczyzu pisze:czytalem na forum ze jak sie kupi czujnik temp.cieczy nie w ASO to potrafi przeklamywac czyli wskazowka podaje 90 c a do komputera wysyla ze jest inna
Nie zupełnie...jeżeli jest tak to ewidentnie uszkodzony czujnik. Natomiast ze sprawnym zamiennikiem może być tak, że czujnik podaje temp 62 stopnie a w rzeczywistości jest np. 90...ale na zegary i na sterownik idzie taka sama temperatura.
dawidczyzu
Post autor: dawidczyzu » pn lut 22, 2010 13:01
valerio pisze:Musisz pamiętać, że jeden czujnik temp ma dwa wyjścia, jedno do kompa, a drugie do wskaźników, versja vaga nic nie zmieni, zagrzej silnik i sprawdź jaką masz temp, jeśli po zagrzaniu obroty spadną do jałowych i wskaźnik będzie wędrował do połowy to ok, - może sprawdzasz temp ale w komorze silnika co jest od klimy?
ok zobacze jutro jeszcze raz bo dzis juz do pracy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
