Brak mocy MK4 TDI 90km AGR
Elopierek
Post autor: Elopierek » pn lut 22, 2010 13:03
Nie ma przyspieszenia w ogole . Na vag-u wyskoczyl blad 553 (czujnik masy powietrza ) po odpieciu czujnika przepływomierza jest bez zniam . Zauwazylem jeszcze ze taki przewod od zaworu n75 w strone filtra powietrza wisi sobie luzem i nie wiem gdzie go wtyknac moze w nim jest przyczyna ?
Elo
smg25
Post autor: smg25 » pn lut 22, 2010 19:34
ten przewod powinien byc podlaczony do korpusu obudowy filtra powietrza przy wylocie glownej rury od strony sciany grodziowej jest krociec, na ktory po prostu nasun ten wezyk jego zsuniecie nic odczowalnego nie powoduje mialem to samo
a co do czujnika masy powietrza - przepływomierza to 3 opcje albo padl na zawsze albo przy wymianie np filtra powietrza zostala uszkodzona wiazka elektryczna i ostatnia jest zabrudzony na poczatek kup cos do czyszczenia przeplywomierzy jakis spray nie wd-40 i zobacz co sie bedzie dzialo
Elopierek
Post autor: Elopierek » wt lut 23, 2010 07:48
Dzieki kolego za rade .Fajnie ogolnie ze ktos odpisal bo pewnie tyle watkow juz bylo na ten temat ale nic nie moge znalesc konkretnego . Sprobuje go wyczyscic ale juz rok temu mialem podobny przypadek tylko ze przez 2 dni mocy nie bylo a pozniej wrocilo do normy wszystko az do zeszlego tygodnia wiec mysle ze juz przeplywka na wykonczeniu . Wrzucil bym logi w piatek i jak by mi ktos odczytał to byłbym wdzieczny Chce byc pewny ze to nie turbinka .
[ Dodano: 27 Lut 2010 12:31 ]
przesylam logi
http://patrz.pl/zdjecia/logi-golf-pilnee
Elo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
