Problemy z kołem walka rozrządu GŁOWICA
Piniol
Post autor: Piniol » pn lut 22, 2010 14:03
Chciałem wymienic uszczelke pod głowicę , wszysko prócz głowicy było odkręcone , no i pupa, żeby ściągnąć głowicę trzeba też ściągnąć koło wałka rozrządu.Koło jest przykręcone śrubą pod klucz 19 , momentem 45Nm .No nie było siły , żeby ją odkręcić.Książka podaje ,że trzeba zablokować koło zamachowe po wyciągnięciu rozrusznika , tak też zrobiłem i nic ani drgnie.Próbowalem chyba wszystkich metod.Miał ktoś taki problem kiedyś ,jeśli wymienialiście uszczelkę w dieslu o napiszczie jak tą śrubę odkręcaliście. 1988 r. JP 54 KM
adikus7
Post autor: adikus7 » pn lut 22, 2010 14:15
Weś sprawe dynamicznie,uderz w klucz. Być może ta śruba została wkręcona na jakąś farbę i do tego ze wspomaganiem (rura) co by się czasem nie odkręciło. :bigok:
Myślę że w dobrą strone kręcisz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lut 22, 2010 14:49
Piniol pisze:że trzeba zablokować koło zamachowe po wyciągnięciu rozrusznika
alez skąd! wówczas cała siła odkręcania byłaby przenoszona na pasek rozrządu i by musiał przeskoczyć, Musisz jakimś narzędziem zablkować samo koło rozrządu od wałka, a skoro zdejmujesz głowice to wykręć po prostu cały wałek z kołem i koło umocuj w imadle bocznbie,i przez klocki z twardego drzewa, wówczas odkręcisz
Piniol
Post autor: Piniol » wt lut 23, 2010 17:58
Paweł Marek pisze: a skoro zdejmujesz głowice to wykręć po prostu cały wałek z kołem i
- tak to by było najłatwiejsze , ale to zdaje się w golfach diesel po 89 roku tak można(bo nie mają blachy osłonowej międz głowicą a kołem) .Ja mam golfa 1988 ,między kołem pasowym wałka roz. , a głowica jest blacha osłonowa , ażeby ją odkręcić musisz sciągnąć pompę wtryskową , .Zeby okręcić pompę wtr. musisz ściągnąć jej koło pasowe , a z kolei z kołem pompy wtryskowej jest ten sam problem , klucz 19 nic nie daje.Próbowałem jednym kluczem trzymać śrubę z koła pompy , adrugim kluczem śrubę od koła wałka rozrządu , ale widziałem i czułem w rękach, że jeszcze chwila i pęknie mi klucz.No nic chyba muszę kupić dłuższy i grubszy klucz.
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 17:59 przez Piniol, łącznie zmieniany 1 raz.
adikus7
Post autor: adikus7 » wt lut 23, 2010 20:26
Poszło PW :wink:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 23, 2010 21:04
Młotkiem zdziel śrubę od czoła kilka razy,a później próbuj odkręcić uderzając w klucz (nie za mocno,bo urwiesz śrubę)...powinna puścić.
Jak to nie pomoże,to możesz jeszcze ratować się kluczem pneumatycznym.
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr lut 24, 2010 02:11
Piniol pisze:,że trzeba zablokować koło zamachowe po wyciągnięciu rozrusznika
tak się odkręca koła na wale ale nie na wałku.
Jak do dyspozycji mamy stary pasek i dory ścisk albo szczypce zaciskowe to można nawinąć pasek na kółko, złapać za pasek szypcam i w ten sposób można uzyskać dość pewny chwyt za kółko, a całość jest dość sztywna i nie sprężynuje. Można odkręcić tak w jedną osobę.
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 02:13 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
