Problem z odkręceniem kolektora od turbiny, śruby
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pn lut 22, 2010 16:10
Jakis czas temu od kolegi z forum kupilem turbine garrett'a T3 no i chce przeczyscic kolektor ssacy ale przed tym musze odkrecic od niego turbinke, no i jasna sprawa sruby sa gleboko zapieczone, psiknalem WD40 poczekalem ok 20 min i proba skonczyla sie na tym, ze sruba sie lekko obtarla wiec strach probowac do skutku...powiedzcie mi jakim sposobem mozna je wykrecic? Wyobrazam sobie co bedzie jak niegdys bede chcial odkrecic kolektor od silnika ktory przy wymianie suszarki bedzie wymagal odkrecenia, przeciez to wiekowe, nie do odkrecenia :crazy:
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » pn lut 22, 2010 16:49
piotrekgal pisze:chce przeczyscic kolektor ssacy ale przed tym musze odkrecic od niego turbinke
turbinka jest przykręcona do wydechowego a nie ssącego
a jak nie po może WD40 to próbuj śruby dobrze podgrzać np gazowym palnikiem, ja u siebie zpryskałem RostOff + gobrze pasowany klucz i metrowa rura, poszło jęśli śruby są ori to są dość wytrzymałe więc nie powinny się urwać ale jak mówiłem podgrzać nie za szkodzi
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » pn lut 22, 2010 17:12
Chodzi mi dokladnie o te sruby co na zdjeciu zaznaczylem Obrazek
Jutro przejade sie z ta turbina do jakiegos blacharza lakiernika i moze zgrzeje mi je i odkreci, chcialbym kolektor przeczyscic
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » pn lut 22, 2010 17:30
tak ja też je miałem na myśli wg mnie nie ma bata że jak je podgrzejesz to bez problemu odkręcisz
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
