Problem ze skrzynią biegów
mk3 aaz 1.9 TD Mianowicie mam taki problem ze skrzynią biegów ,aby wrzucić pierwszy bieg muszę go wcisnąć do dołu tak jak przy wrzucaniu wstecznego biegu
, pozostałe biegi chodzą normalnie czy da się to jakoś wyregulować ?????????
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 23:43 przez adamSA, łącznie zmieniany 2 razy.
adamAS
Jak masz luz na piłeczce i spękaną gumę przy rurce co idzie do lewarka to trzeba będzie to powymieniać, ale jak chcesz to możesz spróbować z kanału poluzować taką obejmę na rurce co idzie od lewarka i przesunąć dźwignię zmiany biegów w stronę piątki (czyli obrócić obejmę względem drążka) - i tak to będziesz rozbierał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
