falujace obroty
ditey
falujace obroty
Post autor: ditey » pn lut 22, 2010 17:47
Witam mam pytanie w moim vw faluja oboty auto nieraz samo gasnie jesli jest na wysokich obrotach to jakos tam sie zbiera czy ktos wie co moze byc nie tak? :kac:
enzo2211
Post autor: enzo2211 » pn lut 22, 2010 17:49
Pewnie jakieś czujniki są zabrudzone. Masz może lpg w furaku? Podpinałeś pod kompa?
Opcji jest wiele Napisz więcej o samochodzie albo uzupełnij profil.
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
ditey
Post autor: ditey » pn lut 22, 2010 17:51
silnik 2.0 115 km bylem na kompie i wsumie nic niewyazalo
odłaczajac wtyczke od przeplywomierza jakas trzyma rowne obroty...
enzo2211
Post autor: enzo2211 » pn lut 22, 2010 17:52
No to wyczyść przepływke i zobaczysz czy pomoże..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=14561
masz linka
Ostatnio zmieniony pn lut 22, 2010 17:54 przez enzo2211, łącznie zmieniany 1 raz.
ditey
Post autor: ditey » pn lut 22, 2010 17:54
jeszcze podpowiedz czym?
enzo2211
Post autor: enzo2211 » pn lut 22, 2010 17:55
Spirytusem i pałeczkami do uszu :bigok:
Masz w tym lpg??
O możesz jeszcze mieć zabrudzoną przepustnice... Też są podobne objawy. :crazy:
Ostatnio zmieniony pn lut 22, 2010 17:58 przez enzo2211, łącznie zmieniany 2 razy.
ditey
Post autor: ditey » pn lut 22, 2010 17:59
moje niedoczytanie :helm:
[ Dodano: 22 Lut 2010 16:59 ]
bez gazu
enzo2211
Post autor: enzo2211 » pn lut 22, 2010 18:02
Szkoda #-o A już myślałem że na parowniku ciśnienie za duże (teraz to przerabiam ;p) :grrr:
Ale zobacz sobie przepustnice czy syfu nie ma i zawór egr o ile jest (bo nie wiem) on jest też częstym winowajcą Ale skoro po odpięciu wtyczki od przepływomierza się poprawiło to może i on jest winny (przepływomierz) .
Ostatnio zmieniony pn lut 22, 2010 18:04 przez enzo2211, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
