Problem z kontrolką oleju - ciśnienie???
pajo
Post autor: pajo » pn lut 22, 2010 18:37
Witam, mam następujący problem w moim MK3 1,6 AEE 1995 rok. Mianowicie zapala mi się kontrolka oleju na niskich obrotach. Dzieje się to tylko w przypadku gdy zjadę np. z autostrady i się zatrzymam na światłach - czyli jak silnik dłużej popracuje na wyższych obrotach i później spadną poniżej 1000 obrotów to zaczyna migać kontrolka najpierw a po chwili się zapala i świeci ciągle. Wystarczy że nacisnę na gaz i podkręcę delikatnie ponad 1000 obrotów i już jest ok. Tak jak pisałem dzieje się to tylko po dłuższym "wysiłku". Jak silnik wystygnie to potem jest ok i po mieście na krótkich odcinkach jeżdżę bez problemu.
Dzwoniłem do "mojego" mechanika ale będzie wolny pod koniec przyszłego tygodnia i nie wiem czy czekać wierząc że nic gorszego się nie stanie czy szukać innego fachowca. I co to tak naprawdę może być. Liczę na waszą pomoc:)
maryjan
Post autor: maryjan » pn lut 22, 2010 18:40
pajo, no na defekt kontrolki to nie wygląda.
Gdzieś silnik "gubi" ciśnienie, byc może to sama pompa ale raczej stawiam na silnik - niestety.
Bez oględzin tylko tyle moge się wypowiedzieć.
Dziki
pajo
Post autor: pajo » pn lut 22, 2010 21:12
Może ktoś ma jeszcze inny pomysł?? Bo ta prognoza mnie troszkę przeraziła.
