Problemy z odpalaniem!
Bogdan_Banasins
Post autor: Bogdan_Banasins » pn lut 22, 2010 19:38
Od jakiegoś czasu mam problemy z odpalaniem ciepłego silnika! jak odpala to odpala a jak nie to trzeba krecić i krecić! Przy nagrzanym silniku jest gorzej! Co może być przyczyną?? (zmieniłem cewke"moduł" i dalej ten sam problem) Pomocy!!! Golf 1,8 ABS
enzo2211
Post autor: enzo2211 » pn lut 22, 2010 20:03
Masz w tym gaz?? Jak tak to masz prawdopodobnie problem :grrr:
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
Bogdan_Banasins
Post autor: Bogdan_Banasins » pn lut 22, 2010 20:04
auto bez gazu!
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pn lut 22, 2010 20:32
sonda, czujnik temperatury do sprawdzenia
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pn lut 22, 2010 20:37
mama podobny problem silnik 1.8 ABS będę wymieniał cewkę i czujnik HALLA bo podobno to jego problem dodatkowo świece , kopułkę palec i przewody a próbowałeś go z plaka odpalić ??
Bogdan_Banasins
Post autor: Bogdan_Banasins » pn lut 22, 2010 20:39
z tego co zuważyłem to jak nie chce odpalić to nie ma iskry na swiecy!!
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pn lut 22, 2010 20:43
to halotron to co u mnie bo i u mnie iskry brak
Bogdan_Banasins
Post autor: Bogdan_Banasins » pn lut 22, 2010 20:56
możesz opisać twoje problemy!
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pn lut 22, 2010 21:08
próbuje odpalić autko i można kręcić do śmierci aku padnie o ono nie odpala wcześniej odpalało jak chało i kiedy chciało , potem była próba na odpalenie z Plaka ale nie zagadał więc sprawdzenie iskry a jej brak była obstawiona cewka i czujnik HALLA bo w sumie tylko oto odpowiada za iskrę liczę ze na czwartek części będę miał i autko odpali bo kilku elektromechaników po znajomości jak opisałem objawy to stwierdziło ze wina czujnika HALLA
Bogdan_Banasins
Post autor: Bogdan_Banasins » pn lut 22, 2010 21:19
a czy można w jakiś sposób sprawdzić czujnik Halla???
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pn lut 22, 2010 21:26
można tak poczytaj jest opisane http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... f+1+8&sid= albo wymontować aparat zapłonowy i na zapłonie kręcić i patrzeć czy jest iskra
Ostatnio zmieniony pn lut 22, 2010 21:30 przez LoLs, łącznie zmieniany 1 raz.
harrypoter666
Post autor: harrypoter666 » pn lut 22, 2010 22:16
myśle, ze bedzie to kostka pod stacyjką. miałm ten sam problem w swoim GOLFIE :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 261 gości
