"problem z pompa co z nia zrobic ????"
horacymk3tdi
Witam jestem tu nowy .... wiec z gory sory za jakies moje błedy
.... mam taki problem z moim golfikem mk3 tdi mianowice ostatnio przy wymianie paska rozrzadu po jego sciagnieciu pompa wtryskowa zaczeła mi zasysac powietrze w okolicach koła pasowego zauwazyłem ze na tym kole mam luz
normalnie jak załoze paske itp to pompa nie zasysa tamtedy powietrza no i teraz pytanie co z tym zrobic dodam jeszcze ze od jakiegos czasu pompa jest jakby wilgotna od ON ale nie cieknie .... gdziejs na forum znalazłem cojs podobngo i gosc niby zrobił tulejowanie czy to sie opłaca czy lepiej poszukac jakiejs pompy
i czy sma był bym w stanie zrobic to tulejowanie ???? a moze nic nie ruszac tylko jezdzic az stanie ??? dodam jeszcze ze auto mi pali dobrze czasem troche zakopci jak postoi na mrozie ..... moc jest
no tylko ten luz co z tym robic ???
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ruszać,ruszać i to jak najszybciej.horacymk3tdi pisze:a moze nic nie ruszac tylko jezdzic az stanie
Jak będziesz jeździł dotąd aż stanie,to z tej pompy nic nie będzie.Tulejka o którą chodzi ściera się,a opiłki lecą wgłąb pompy,przez co zatrze się ona.
Mi pompiarz krzyknął dość dużo za tulejowanie,ale zrobiłem sam u dobrego tokarza...śmiga już od czerwca u/r
horacymk3tdi
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
horacymk3tdi
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Muszę Ci e jednak przestrzec...rozebranie i poskładanie pompy,to nie jest takie hop-siuphoracymk3tdi pisze:bede cojs działa
Jeżeli nie wiesz czy to pokonasz,to może zleć to fachowcowi,bo jak coś źle złożysz,to albo nie odpalisz,albo coś chrupnie i będzie po pompie...
Musisz się mocno zastanowić...Tak czy siak-powodzenia
[ Dodano: 22 Lut 2010 21:16 ]
Tu możesz zobaczyć jaki luz miał wałek mojej pompy
horacymk3tdi
