jak szybko moze pojsc uszczelka pod glowica?? (1z)
- Bula88
czy szybko,moze pojsc uszczelka pod glowica?? kumpel dzis troche poszalal autem i zauwazyl, ze temp. wynosi chyba cos kolo 100 czy 110 stopni, odrazu zwolnil i nawet sie zatrzymal na chwile, czy moglo sie cos stac??
- tomek26106
jzeli 110*C to jeszcze nie tak tragicznie gorzej by było jezeli było była by to temp. 120 i wywalilo by płyn z układu, moim zdaniem nic sie nie powinno stac, ale na drugi raz w takim przypadku nie polecam zatrzymywania sie i wyłączania silnika, gdyz temperatura zaczyna początkowo troche rosnac gdyz silnik nie jest chłodzony przepływem powietrza, w takim przypadku ja zawsze załączam ogrzewanie na fuul i nawiew na 4 temp spada momentalnie.
Tomasz Żaguń
Tomasz Żaguń
