Dziura w pompie wodnej
sprawa wyglada tak kupiłem nowy silnik, 1,6td, przy pierwszym rozruchu zobaczyłem ze wycieka płyn chłodzący, (na 1 raz wlałem zwykła wode).Okazało sie ze w pompie wodnej jest dpoładnie pod pompo koło koła jest taka okragła jakby na sóbkę ale nie zdarzyłem sprawdzic czy jest tam gwint, niewie ktos do czego słuzy i jak ja zatkac? myslałem nad poxipolem...
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
pompa wtryskowa w niczym tam nie przeszkadza wykręcasz tylko alternator, łapę alternatora, śruby (2) trzymające łapę trzymają jednocześnie pompę wodną plus chyba jeszcze dwie które trzymają samą pompę już dokładnie nie pamiętam , i jak już masz wszystko na stole wykręcasz te kilkanaście (chyba 8 ) śrubek trzymających dwie połowy pompy zakładasz nową i składasz spowrotem
tylko jeszcze spuszczasz płyn i odkręcasz węże
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 00:39 przez Bartek_R, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 265 gości
