witam chcem w golfie II 1,3 na gażniku wymienic skrzynie na5
patryk_golf1,3
Post autor: patryk_golf1,3 » pn lut 22, 2010 23:13
Witam mam golfa II 1,3 na gażniku z 4 biegowa skrzynia chcem wstawic 5 biegowa i nigdzie niemoge znalezc jaka bedzie pasowala bez zbednych przeróbek i w tym aucie niema obrotomierza ani nawet analogowego zegarka tylko temperatura i paliwo a chcem obrotomierz czy sa jakies problemy z tym? a licznik na 2 kostkach dzieki
Haki
Post autor: Haki » pn lut 22, 2010 23:16
Trochę ortografii kolego :bajer:
http://mk2.vwgolf.pl/porady.html tu znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania + nasze forum w szukajce + Google :bigok:
patryk_golf1,3
Post autor: patryk_golf1,3 » pn lut 22, 2010 23:26
dzięki haki czyli z tego co tam znalazłem to musze mieć skrzynie 8N a czy pasowałaby skrzynia z jakiegoś innego golfa bo taką 8N raczej ciężko znależć
Haki
Post autor: Haki » pn lut 22, 2010 23:30
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1224158.html zerknij w ten temat + popatrz na Alledrogo -- jest masa skrzyń jakich szukasz :bigok:
patryk_golf1,3
Post autor: patryk_golf1,3 » pn lut 22, 2010 23:37
wiem że jest masa ale ponoć 1,6 ma inny blok i niebedzie pasowała a od 1,8 niewiem żadko kto pisze oznaczenia skrzyń piszą tylko od jakiej pojemności
KLASSIK
Post autor: KLASSIK » wt lut 23, 2010 00:03
poszukaj od golfa mk3 1.4
do mk2 1.3 podejdzie bez problemu
od 1.6/1.8 nie podejdzie do 1.3
pozdro
www.cultstyle.pl
patryk_golf1,3
Post autor: patryk_golf1,3 » wt lut 23, 2010 00:05
dzieki klassik popatrze wkońcu konkretna odpowiedz
Haki
Post autor: Haki » wt lut 23, 2010 00:06
patryk_golf1,3 pisze:dzieki klassik popatrze wkońcu konkretna odpowiedz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=187246 potwierdzenie o MK3
patryk_golf1,3
Post autor: patryk_golf1,3 » wt lut 23, 2010 00:15
oooooooooo teraz kumam bardzo wielkie dzieki sa 2 rodzaje tej skrzyni z golfa 3 1,4 ale wiem o ktora chodzi
[ Dodano: 22 Lut 2010 23:22 ]
niewiem czy to takie proste inne mocowanie i inny drazek do zmiany biegow bez cięgieł chyba tej 8N bede szukał moze wystarczy przełożyć i już ale itak dzieki może ktoś jeszcze wie coś co mi pomoże z góry dzięki
gateway1
Post autor: gateway1 » wt lut 23, 2010 01:55
Skrzynia do 1.3 pięcio biegowa ma oznaczenie 085 (wyglada tak samo jak 4 biegowa)
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 09:27 przez gateway1, łącznie zmieniany 1 raz.
patryk_golf1,3
Post autor: patryk_golf1,3 » wt lut 23, 2010 12:59
aha ale mam rozumiec ze ta skrzynia 085 co pasuje to jest od golfa 3 tak i takiej mam szukac tj. do golfa 3 o poj.1,4 skrzynia o oznaczeniu 085 tak???? montowal ktos taka skrzynie??? co trzeba przerabiac??
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt lut 23, 2010 13:52
gateway1 pisze:Skrzynia do 1.3 pięcio biegowa ma oznaczenie 085
patryk_golf1,3, nie patrz na te oznaczenie bo to jest tylko typ skrzyni i dużo skrzyń ma takie oznaczenia, dla Ciebie jest ważny rodzaj skrzyni czyli skup się tylko na oznaczeniu 8N a nie żadne 085.
oznaczenia szukaj w miejscu gdzie zaznaczone zieloną strzałką
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 13:53 przez wojtas4589, łącznie zmieniany 1 raz.
gateway1
Post autor: gateway1 » wt lut 23, 2010 19:58
skrzynia o tym oznaczeniu byla tez stosowana w golfie 3 przy silniku 1,4 tez w skoda z tym silnikiem w seacie z silnikiem 1,4 wiec szukaj po oznaczeniu 085 seat, skoda, vw to jest to samo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
