Ogrzewanie-nagrzewnica Mk III
Dawid 19
Post autor: Dawid 19 » ndz gru 18, 2005 19:39
Witam!Mam problem z grzaniem,mianowicie o to chodzi ,że po wymianie nagrzewnicy na nową (u mechanika) nie grzeje ,tzn. wskazówka temperatury jest pomiędzy 80 a 90 stopni , czyli niby ok. , ale powietrze z dmuchawy leci tylko delikatnie rozgrzane. Drugi problem to jak przełącze na max. dmuchawę to bardzo słaby jest podmuch powietrza, wentylator chodzi w/g mnie prawidłowo ale przy wylotach (kratkach) jest tylko leciutki powiew.Jest zima i oznacza to tragedię w samochodzie.Dziękuję z góry za ewentualne podpowiedzi!Może juz ktoś przerabiał ten temat??
ps.
Nagrzewnica nowa ,płyn koncentrat jakiś niemiecki (nowy).
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » ndz gru 18, 2005 19:54
Jeżeli jest tak jak mówisz to mechanik najprawdopodobniej niepodłączył (lub zrobił to żle) cięgien do nagrzewnicy .Sprawdż czy przewody dochodzące do nagrzewnicy masz gorące .Jak tak to napewno coś z nagrzewnicą , z podłączeniem skopał ( oczywiście jak przedtem było ok)
yaru
Post autor: yaru » ndz gru 18, 2005 19:55
zobacz jaki masz poziom plynu chlodniczego
<< SERCEM Z BMW >>
majkel
Post autor: majkel » ndz gru 18, 2005 21:57
albo wydmuchało taką pianke z dzrzwiczek które reguluja powietrze ciepłe zimne. Jeszcze raz trzeba wszystko rozebrać i nakleić nową pinkę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
