Ciśnienie oleju, a olej.
henio8
Post autor: henio8 » wt lut 23, 2010 11:22
U mnie włącza/włączała się kontrolka oleju przy bardzo rozgrzanym samochodzie, przy zejściu z obrotów (standardowy problem w Mk3)- zaryzykowałem, nic nie sprawdzałem tylko podłączyłem czujnik do masy- odłączyłem go i tak już 3,5 roku auto jeździ idealnie, być może jest to problem z elektryką tylko.
Ale zakładając, że rzeczywiście mam za niskie ciśnienie oleju to lepiej przejść z oleju pół-syntetycznego na mineralny?
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 11:23 przez henio8, łącznie zmieniany 3 razy.
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lut 23, 2010 11:25
Skoro kolego sam piszesz,że tak 3,5roku jeździsz i nic złego się z nim nie dzieje to po co przechodzić na mineralny????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
