Od czego ten kabel
radziakrts
Od czego ten kabel
Post autor: radziakrts » wt lut 23, 2010 12:26
Może wiecie od czego ten kabel??Zapodaje foty
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 23, 2010 13:43
napisz kolor izolacji jeśli został gdzies niespalony, napisz albo pokaż na fotce skąd to wyjąłeś. Na podsatwioe samej barwy wtyczkji nie da sie powiedzieć jeśli chodzi o te pojedyńcze kable
radziakrts
Post autor: radziakrts » wt lut 23, 2010 16:36
dokładnie w tym miejscu (w tych dwóch co zaznaczyłem) i kabel był niebieski i nie szedł do licznika tylko gdzieś w strone radia
RasPL
Post autor: RasPL » czw lut 25, 2010 16:04
radziakrts, był tam w tym miejscu jakiś przekaźnik ? czy takie to pole puste jest, w opisie widzę że w tym miejscu powinno być"nie zajęty" lub przekaźnik ABS zależy które to jest pole
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
radziakrts
Post autor: radziakrts » pn mar 01, 2010 11:11
A może być to kabel od radia który w czasie wzrostu prędkości podgłasza się?? Bo on leciał w okolice radia
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 70 gości
