Kabelek po rozkreceniu schowka
Piotrus!
Post autor: Piotrus! » wt lut 23, 2010 14:11
Coz, i ja sie zabralem za siliczek v71 no i znalazlem kabelek ktory nie wiem do czego sluzy :o
Byl on w sumie w konsoli srodkowej zaraz miedzy reg. klimy a radiem :/ do czego on moze sluzyc?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 23, 2010 14:28
Na moje oko wtyczka oświetlenia schowka
Piotrus!
Post autor: Piotrus! » wt lut 23, 2010 14:34
no wlasnie nie jest to ona...
widac na zdjeciu zielona wtyczke i to jest wlasnie od schowka.... (byla podlaczona to wiem ;P)
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » wt lut 23, 2010 15:30
czujnik temperatury przed klapką
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Piotrus!
Post autor: Piotrus! » wt lut 23, 2010 15:40
to gdzie sie go wpina?
jest to mozliwe ze sie sam odpial? ;o
temp wewnatrz byla normalna jak i dobra pokazywalo na zewnatrz ;s
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » wt lut 23, 2010 17:23
W kanale przed klapką od V71 powinien być czujnik zamontowany i do niego kable wysil się, przechyl klapkę i lookaj nie mam obrazka zeby Ci pokazać.
Kanał 6 w climatronicu
1 - temp obliczana na wyświetlacza
2 - temp G89 w kanale swiezego powietrza o ktorym tu gadamy
3 - temp G17 zew zderzak
4 - czujnik nasłonecznienia szyba przód na desce g107
Kanał 7 olewamy bo nie wszystkie czujniki sa zamontowane seryjnie
Kanał 8
1 i 2 dmuchawa
3 zaisk zasilania 15
4 napiecie sprzęgła N25
Kanał 1 stany klimy i urządzeń
Kanał 2-5 stany silników regulujących nawiewy
[ Dodano: 23 Lut 2010 16:34 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3748476#3748476 tam jest troche wiecej
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 17:29 przez Jacek75, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
