obroty a spalanie
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
obroty a spalanie
Post autor: robert14-83 » wt lut 23, 2010 14:12
Zauważyłem że rano przy odpaleniu silnik wychodzi na 2,5 tyś obrotów na jakieś 10-12 sekund i potem obroty delikatnie, powoli spadają do 1 tyś. Wcześniej się tym nie przejmowałem bo był duży mróz ale teraz????
Do tego zaczął mi więcej palić o jakiś litr-nie wiem czy to jest ze sobą związane.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 23, 2010 14:20
Napewno jest związane, przeszukaj forum pod katem takich objawów w silnikach na wtrysku jednounktowy: ABU, ABS, AAM. Wstępnie sprawdź podstawę wtrysku czy szczelna i może daj podłączyć autko do VAG-a
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » wt lut 23, 2010 14:47
jak sprawdzić tę podstawę wtrysku???
wiem że mój golf ma OBD1 i nie za dużo mogę sprawdzić podpinając się pod komputer
czy takim sprzętem podepnę sie pod kompa??? czytałem coś o zmostkowaniu linii K i L ale nie wiem o co chodzi...
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 15:35 przez robert14-83, łącznie zmieniany 1 raz.
sle
Post autor: sle » wt lut 23, 2010 16:09
co do podstawy wtrysku to możesz złapać ręką i "powyginać" jak wtedy obroty będą się zmieniać to znaczy że gdzieś może być dziurka.
Możesz też popsikać dezodorantem w okolice podstawy i obserwować czy obroty się zmienią, jak tak to podobnie jak wyżej pewnie jest nieszczelność .
dekoracje weselne, florystyka -> prv
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 329 gości
