Problem z mechanizmem zmiany biegów
Cypis876
Post autor: Cypis876 » wt lut 23, 2010 15:10
Chodzi mi o tą częsc co jest zaznaczona strzałką na zdjeci jak ona sie nazywa i czy powinna byc pokryta olejem przekładniowym
Skrzynia DUW a silnik AHW Obrazek
Z góry dzięki za pomoc
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lut 23, 2010 15:27
Jest to cięgno zmiany biegów plastikowe jak się nie mylę ,ale pewny nie jestem,nie ma nigdzie jakiś wycieków???
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 15:28 przez Byku21, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lut 23, 2010 15:45
wszystkie cięgna tzn łaczenia )kulowe) powinny byc okresowo zakonserwowane
przesmarowane np smarem -prysnięte jakimś mazidłem w sprayu
Cypis876
Post autor: Cypis876 » wt lut 23, 2010 16:00
Byku21 pisze:nie ma nigdzie jakiś wycieków???
wycieków od góry nie ma żadny nie wiem jak tam sprawa wyglada od dołu bo ostatni raz sprawdzałem 4 miechy temu i nic nie było
wielblad2
Post autor: wielblad2 » wt lut 23, 2010 20:13
Sprawdz jeszczcze uszczelniacz wybieraka bo najcz eściej z niego wali przy obciiążeniu i p[rzy zmianie biegów.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Cypis876
Post autor: Cypis876 » czw lut 25, 2010 11:27
a czy uszczelniacz wybieraka od mk3 bedzie pasował do mk4 bo dzisiaj usłyszałem w sklepie że maja tylko do mk3 i mam przynieśc swój stary i zobaczymy czy pasuje :bigok:
wielblad2
Post autor: wielblad2 » czw lut 25, 2010 18:44
nie pasi.
