wyciek płynu chłodniczego
janekzawo
Post autor: janekzawo » wt lut 23, 2010 16:29
Mam Golfa 3 z 96r z silnikiem 1.6 i wycieka mi płyn chłodniczy w okolicy plastikowego kolanka pod aparatem zapłonowym. Mechanik powiedział że też tak myślał ale okazało się że tam jest jakaś obudowa(która pękła) i ponoć można ją kupić tylko w serwisie ( a tam ponoć sporo kosztuje). Może ktoś zna temat i ile to może kosztować? :kac:
maryjan
Post autor: maryjan » wt lut 23, 2010 16:33
Z tego co pamiętam to się nazywa króciec przyłaczeniowy przy głowicy. W mk4 kosztowało 80pln więc do mk3 nic drożej nie powinnni zaśpiewać.
Dziki
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lut 23, 2010 16:34
janekzawo pisze:ponoć można ją kupić tylko w serwisie ( a tam ponoć sporo kosztuje). Może ktoś zna temat i ile to może kosztować?
nie prawda !!!!!!! ja bez problemu zakupiłem owy króciec w sklepie motor .
koszt 35 zł
wypity
Post autor: wypity » wt lut 23, 2010 17:17
króciec od 30 do 40 zl kupisz w prawie każdym motoryzacyjnym, często lubi się to "psuć" w 3kach, nie musisz tego robić u mechanika, bo wymiana jest banalnie prosta.
i zmień mechanika :P
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » wt lut 23, 2010 17:43
Zdecydowanie dasz sobie radę sam nie ma sensu płacić mechanikom kruciec to ok 25PLN+do 30 min wymiana
[ Dodano: 23 Lut 2010 16:47 ]
http://moto.allegro.pl/item935196564_kr ... vento.html
jeśli to z tego ci cieknie
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
art_2008_a_
VW Baron
VW Baron
Post autor: art_2008_a_ » wt lut 23, 2010 18:12
VireWolf88 pisze:Zdecydowanie dasz sobie radę sam nie ma sensu płacić mechanikom
Dokładnie, dodam jeszcze tylko mała uwaga aby nie przeginać z siłą dokręcania tego typu króćców, kiedyś też miałem podobny drobny wyciek i mechanik mi wstawił nowy porządnie dokręcił i ... za tydzień ciekło jeszcze bardziej. Kupiłem jeszcze jeden i przykręciłem samemu, delikatnie, z wyczuciem, nie za mocno i do dziś mam spokój.
janekzawo
Post autor: janekzawo » wt lut 23, 2010 18:32
Ja też myślałem że to ten plastikowy element, do którego jest mocowany czujnik ale ten mechanik powiedział że to jakaś obudowa, którą można kupić w serwisie bo w sklepach nie ma. Macie pomysł co to może być? Dzięki za odpowiedzi!
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt lut 23, 2010 20:07
daj zdjęcie skąd Ci cieknie bo tak zgadywać to można długo...
janekzawo
Post autor: janekzawo » wt lut 23, 2010 20:12
auto jest u mechanika i jutro da mi znać ile kosztuje i co to jest. hey.
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » wt lut 23, 2010 20:14
tylko nie daj się na ciągnąć :bajer:
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
janekzawo
Post autor: janekzawo » czw lut 25, 2010 16:46
jednak ten króciec do mego Golfa3 z siln. 1,6 wygląda tak i kosztuje 100 zł : Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
rush
Post autor: rush » czw lut 25, 2010 23:49
Ja kilka dni temu wymienialem krociec z boku glowicy bo woda niezle uciekala. Sam krociec ten z boku to koszt 3zl :) + wymiana (15zl) + 2L plynu (16zl). Razem 34zl
Co do krocca z przodu glowicy to tez myslalem ze wycieka tam woda jednak okazalo sie ze wycieka.... ale olej :( co prawda bardzo malo i mechnik doradzil aby na razie nic nie robil.
grizzly83
Re: wyciek płynu chłodniczego
Post autor: grizzly83 » pt lut 26, 2010 00:01
janekzawo pisze:Mam Golfa 3 z 96r z silnikiem 1.6 i wycieka mi płyn chłodniczy w okolicy plastikowego kolanka pod aparatem zapłonowym. Mechanik powiedział że też tak myślał ale okazało się że tam jest jakaś obudowa(która pękła) i ponoć można ją kupić tylko w serwisie ( a tam ponoć sporo kosztuje). Może ktoś zna temat i ile to może kosztować? :kac:
co do wycieku tego płynu to są trzy opcje :
- wycieka na wężach zwłaszcza przy obejmach , wystarczy je dociągnac i powinno byc ok
- moze wyciekac z krucca przy termostacie ... tam przy tym kruccu są dwie tulejki malej srednicy ktore obejmuje plastik , moze byc mikro pekneicie przy nich i stad wyciek
- poscila uszelka pod glowica , tylko pytanie czy widzisz jakies wycieki pod silnikiem jesli nie to uszczelka :-(
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 26, 2010 00:04
janekzawo, to jest całość z termostatem u ciebie chyba, a koledzy tu pisali o silnikach 1.8 albo 2.0 , to w nich jest taki tani.
