Nie mogę zamknąć drzwi tylnich, w czym przyczyna ?
martinezz_pl
Post autor: martinezz_pl » wt lut 23, 2010 17:13
Mam taki problem otóż teraz jak zrobiło się ciepło nie mogę zamknąć drzwi tylnich jednych i drugich. Z całej siły uderzam drzwiami a one nic odbijają się jakby zamka nie było :kac:
Dodam że przez całą zimę jak były mrozy i wczesniej było ok. Leciutko popchałem drzwi i same leciały i się zamykały.
W czym problem ? Czy jakieś WD40 do zamka czy smar w spray-u ?
Teraz mam VW z otwartymi drzwiami jak samolot :P
Miał ktoś taki kłopot ?
Nigdy się nie tłumacz — przyjaciele tego nie potrzebują, a wrogowie i tak nie uwierzą.
maryjan
Post autor: maryjan » wt lut 23, 2010 18:25
nie działa zamek w drzwiach. sprawdź czy "język" odbija. Jak smarowanie nie pomoże to sprawdź cięgna w drzwiach czy przypadkiem nie są zablokowane.
Dziki
K3100PRO
Post autor: K3100PRO » wt lut 23, 2010 18:37
Miałem tak samo, jakimś cudem przestawiło się właśnie to cięgno w tylnych drzwiach i również mi "odbijały drzwi". Tylko dziwna sprawa ze u Ciebie oba drzwi na raz wysiadły. Nie rozbierałeś przecież drzwi. Spróbuj nasmarować zamek :)
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 18:39 przez K3100PRO, łącznie zmieniany 1 raz.
http://img513.imageshack.us/img513/5060/jaj567dx9.gif
martinezz_pl
Post autor: martinezz_pl » wt lut 23, 2010 18:46
Własnie sprawdzałem, te języczki wogóle coś tak "mulasto" chodzą ;/
WD40 może być ?
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 18:48 przez martinezz_pl, łącznie zmieniany 1 raz.
maryjan
Post autor: maryjan » wt lut 23, 2010 18:47
Koniecznie nasmarować po uprzednim wyczyszczeniu.
Dziki
martinezz_pl
Post autor: martinezz_pl » wt lut 23, 2010 18:55
a może mi ktoś zobrazować jak się dostać do tych cięgien ? w jakiej mają być pozycji ?
maryjan
Post autor: maryjan » wt lut 23, 2010 18:56
Do cięgien dostaniesz się poprzez ściągnięcie tapicerki. Reszte już sam wydumasz.
Dziki
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt lut 23, 2010 20:15
mocno poruszaj tymi podkówkami które są od zamykania, ustaw w odpowiedniej pozycji i sprawdź - mi tak sie raz stało, rozruszałem bez żadnego smaru/wd40, i do teraz działa idealnie
martinezz_pl
Post autor: martinezz_pl » wt lut 23, 2010 21:49
Shmatan pisze:mocno poruszaj tymi podkówkami które są od zamykania, ustaw w odpowiedniej pozycji
hm a jaka jest odpowiednia pozycja ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 261 gości
