Cały czas kopci na śiwo. jaka może być przyczyna?
Pieter WA
Post autor: Pieter WA » wt lut 23, 2010 17:43
WItam. Panowie mój golf cały czas kopci na śiwo, nawet na biegu jałowym jak mui przytrzymam na 3 tys, obr to cały czas kopci i robi taką zadyme że masakra:( oleju bierze nie całą litre od wymiany a płynu chłodniczego nie ubywa dodam jeszcze że auto zapierdziela jak zawariowane także żadnego spadku mocy nie ma :( może to być wina wtrysków?? dodam że silnik kupiłem we włoszech i jak go włożyłem to już wtedy kopcił,a tam go nie sprawdzałem. Bardzo prosze o pomoc może ktoś z was miał takie coś już.
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lut 23, 2010 18:24
ja bym podłączył go pod vaga i zobaczył co powie...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Haki
Post autor: Haki » wt lut 23, 2010 18:49
Vag ,, logi statyczne - możesz też i dynamiczne ... i będzie wiadomo co dolega Twojemu MK
Pieter WA
Post autor: Pieter WA » wt lut 23, 2010 19:18
Byku21 pisze:ja bym podłączył go pod vaga i zobaczył co powie...
no problem w tym że nie dam rady go wpiąć, próbowałem u kilku kolesi go wpiąć i pisze że brak połączenia czy coś podobnego. nie wiem czemu ale tak juz było od początku./
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lut 23, 2010 20:41
TO coś z kompem nie tak...Nie masz kogoś kto ma AFN-a ,żeby podmienić kompa???
MRCZ
Post autor: MRCZ » wt lut 23, 2010 21:59
Pieter WA pisze:no problem w tym że nie dam rady go wpiąć, próbowałem u kilku kolesi go wpiąć i pisze że brak połączenia czy coś podobnego. nie wiem czemu ale tak juz było od początku./
Sprawdź czy masz zasilanie w gnieździe diagnostycznym piny 4/5 i 16, jeżeli nie ma to sprawdź bezpieczniki. Druga sprawa OBD może być puszczone przez immobilizer, jeżeli się nie łączy na zapłonie lub odpalonym silniku to wyprowadź sobie bezpośrednio z ECU pin 61 na gniazdo diagnostyczne przewodem linię K.
Co do dymienia to tak, jak wyżej piszą trzeba sprawdzić najpierw błędy, w ogóle kontrolka od świec pali się cały czas? Rozepnij dolot na rurze i zobaczy czy nie sączy oleju.
Pieter WA
Post autor: Pieter WA » wt lut 23, 2010 22:48
MRCZ pisze:
no kontorlka od świec się świeci czasem podczas jazdy miga, ale świece grzeje bo pali bez problemu rano. Na tego kompa popatrze jutro czy jest ten prąd w gnieżdzie, a o co chodzi z tą linią K?
[ Dodano: 23 Lut 2010 21:52 ]
Byku21 pisze:TO coś z kompem nie tak...Nie masz kogoś kto ma AFN-a ,żeby podmienić kompa???
No właśnie nie mam, tylko że u mnie jest założony komp od 90 KM... może to daje po dupie i robi jakieś błędy czy coś...
MRCZ
Post autor: MRCZ » wt lut 23, 2010 22:55
Pieter WA pisze:
MRCZ pisze:no kontorlka od świec się świeci czasem podczas jazdy miga, ale świece grzeje bo pali bez problemu rano. Na tego kompa popatrze jutro czy jest ten prąd w gnieżdzie, a o co chodzi z tą linią K?
No to łapie jakieś błędy. Spr. miernikiem rezystancję na czujniku wzniosu iglicy. Linia K - linia po której się łączysz ze sterownikiem.
Byku21
Post autor: Byku21 » wt lut 23, 2010 23:12
To kup kompa od 110-tki,bo na pewno nie jeździ tak jak powinien...
Byku21
Post autor: Byku21 » śr lut 24, 2010 16:38
Poza tym ograniczają właśnie mapy z kompa 1Z jego moc,bo tam są mniejsze wtryski,więc zatem i dawki paliwa ustawione są na mniej...Może oszczędny tylko jest dzięki temu zabiegowi i nic poza tym...
Pieter WA
Post autor: Pieter WA » śr lut 24, 2010 22:14
Byku21 pisze:Poza tym ograniczają właśnie mapy z kompa 1Z jego moc,bo tam są mniejsze wtryski,więc zatem i dawki paliwa ustawione są na mniej...Może oszczędny tylko jest dzięki temu zabiegowi i nic poza tym...
ok dzięki kolego kupie tego kompa i napisze wtedy co i jak. a powiedz mi taką rzecz, kupiłem ten silnik z komputerem we włoszech i właśnie nie chce zapalić na tym kompie a wkładałęm go też do golfa mojego ojca on ma 90 km i też nie zapala na nim,złapie i po 2 sekundach auto gaśnie... może on być walnięty ten komputer?
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » śr lut 24, 2010 22:32
Witam na tych kompach nie zapali do tego momentu aż nie zostanie wgrany kod z kluczyka bo kazdy z komputerów ma imobilaizer
