Drżący pedał sprzęgła
Problem polega na tym ze przy lekkim naciśnięciu pedału sprzęgła około 1 cm odczuwam dosyć znaczne drgania strasznie to denerwujące i zastanawiam się nad oddaniem samochodu znowu do warsztatu dodam ze problem pojawił się po wymianie sprzęgła było wymieniona tarcza docisk i linka z samo regulatorem wcześniej była zwykła Poradzicie cos co mógłbym sprawdzić lub w czym może leżeć problem Samochód to golf III 1.6
wielblad2
Poprzednie sprzęgło było utarte do koła nowe po założeniu nie ułoży się samo , docisk też przecież wstawiał kolega nowy to wszystko jest połączone jedno zdrugim - umnie po wymianie sprzęgła też pulsuje ale jeżdżę tak już drugi rok i przywykłem do tego .
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
wielblad2, a na jakiej podstawie takie wnioski wysuwasz, bo chyba nie na podstawie tego co napisał bart1887...Chyba że czytasz między wierszami.
Na razie strzelasz na hybił trafił.
Splanowanie koła zamchowego to jedno a wyważenie po lanowaniu to drugie. Samo planowanie koła nie wyważy go bo niby jak?
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 20:28 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
wielblad2
Sama logika nakazuje by po planowaniu wyważyć chyba że planowanie robi flachowiec a nie fachowiec.Mój mechanik zaraz po wymianie poinformował mnie o tym fakcie ałe obecnie trzeba by uskrobać troche kasy na ponowny demontaż skrzyni , wywalenie koła, planowanie i montaż aobecnie krucho z kasą. Myślę że do pjawienia się dobrej pogody na wyjazdy zdążę się z tym obrobić.
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 20:38 przez wielblad2, łącznie zmieniany 2 razy.
Pojadę do tego warsztatu i ciekawe co pozwiedza jak będą chcieli znowu kasę za rozbieranie a pewno tak będzie bo do błędu się nie przyznają to będę tak z tym jeździł Po waszych wypowiedziach wynika ze to ich wina bo przy okazji wymiany powinni cos zrobić z tym kołem lub bardziej uważać przy montażu skrzyni Jeszcze jedno pytanie jak będę tak z tym jeździł to nie przełoży się to na szybsze zużycie sprzęgła lub jego uszkodzenie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
