Mam jeszcze do was pytanie odnosnie skrzyni biegów na wstecznym biegu podczas cofania słysze dziwny rytmiczny klekot,ma tak od 2 lat co to moze byc ?
Sprzegiełko tez sie troszke slizga i lubi zgrzytnąc na dwójce, czy wymiana sprzęgła wraz z dociskiem ,łozyskami jest dosyc skomplikowana,dał bym rade wymienic w warunkach domowych ?
W sobote zabieram sie za wymiane nagrzewnicy az sie boje
Problemy z układem przeniesienia napędu
- przemek22.1986
- przemek22.1986
jakimi łożyskami ???dziejo pisze:przemek22.1986 pisze:czy wymiana sprzęgła wraz z dociskiem ,łozyskami jest dosyc
sam dasz radę ale musisz dysponowac dobrymi kluczami
czasem
i wałkiem centrującym tarcze sprzęgła
Chodziło mi o łozysko oporowe,co do mechaniki daje rade z kuzynem często grzebiemy w autach
Czy moze mnie ktos naprowadzic jakiej firmy sprzęgło warto kupic a moze jest taka fotoleracja jak ktos mi podał linka "wymiana nagrzewnicy' to by znacznie ułatwiło mi sprawe
Co do tego wałka centrującego do czego on jest potrzebny,i czy jest konieczny
Klucze mam konkretne
A co do tej skrzyni co radzicie jezdzic az się rozpadnie i kupic nastepną bo tak to nic sie wielkiego nie dzieje czy moze da sie ją łatwo naprawic
Wielkie dzięki za zainteresowanie moim wątkiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
