w czasie jazdy nagle brakuje mocy 1.6 td
krzoq
Post autor: krzoq » wt lut 23, 2010 21:06
witam szystkich serdecznie jestem nowym uzytkownikiem tago forum :)
jak w temacie.
wyglada to mniej wiecej tak:
jak jade jest ok silnik 90stopni wszystko fajnie chodzi moc jest a tu nagle przzestaje ciągnać nie ma znaczenia czy na wolnych obrotach jade czy na wysokich.
niekiedy tak zwolni prawie do zera i zacznie ciagnac niekiedy az stanie a pozniej mozna go gasić odpalac a on i tak nie wkreci sie na obroty choc ma wcisniety gaz do spodu. silnik chodzi na wolnych obrotach caly czas i pali bez problemu ale na obroty sie nie zbierze.
nie wiem juz za co sie łapac szczerze mówiąc... wymieniłem filtr powietrza i paliwa. paliwo idzie no pompy az miło. jesli ma kotos jakis pomysl lub doswiadczenie w tej sprawie toprosze o pomoc to moje 1autko z silnikiem diesla.
koVWal
Golf Uzależnia
Golf Uzależnia
Post autor: koVWal » wt lut 23, 2010 21:08
może pompa popsuta?
Moje MK2 ;)
viewtopic.php?t=304644
Moje byłe MK3 TDI GTI 20 JAHRE----> viewtopic.php?f=88&t=363229
krzoq
Post autor: krzoq » wt lut 23, 2010 21:17
a jak to mozna sprawdzic? nie chciał bym zaplacic mechanikowi za cos co nie jest zepsote kupe kasy a pozniej usterka bd wracac od nowa
vision
Post autor: vision » wt lut 23, 2010 21:25
objawy występują tylko na rozgrzanym? jak tak to schłodź pompę i jak po tym
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 21:26 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
krzoq
Post autor: krzoq » wt lut 23, 2010 21:29
własnie o to chodzi ze nie... postoi... i nawet choc silnik jest juz zimny to i tak nie chce wejsc na obroty choc odpali odrazu. a niekiedy jak jest zimny i nie chce sie zebrac na obroty to zgasze i zapale i działa dobrze,,, nie ma zadnej raguly. wyglada na to ze cos nie łaczy czy cos tylko nie wiem gdzie szukac
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt lut 23, 2010 21:50
Elektrozawór w głowiczce pompy do sprawdzenia, zbadaj czy dostaje napięcie po przekręceniu kluczyka, jak tak to wykręć i wyczyść/podmień.
krzoq
Post autor: krzoq » śr lut 24, 2010 15:13
byłem dziś u chechanika rozebrał i wyczyscil elektrozawór narazie jest ok :) dzx :)
