Silnik ciężko wchodzi w obroty
Jarosiak
Post autor: Jarosiak » wt lut 23, 2010 22:06
Mam problem jak w temacie. Silnik 1,6 AEE przy dodawaniu gazu ma trudności we wkręcaniu się w obroty. Sytuacja ta jest zarówno na lpg jak i na benzynie. Sprawdzałem wydech nie jest zatkany, kolektor nie ciągnie "lewego" powietrza. Co to może być? Proszę o pomoc, bo do pracy trzeba jakoś dojeżdżać....
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » wt lut 23, 2010 22:16
kable WN i świece, kopułka i palec, cewka-do sprawdzenia.
można także sprawdzic filtr powietrza i paliwa.
Jarosiak
Post autor: Jarosiak » wt lut 23, 2010 22:23
Wszystko wymieniałem oprócz cewki.
Filtr paliwa raczej nie, bo jak pisałem na gazie to samo jest.
[ Dodano: 23 Lut 2010 21:24 ]
Jakby coś jeszcze przyszło na myśl to piszcie.
Dzięki wielkie!
arielo87
Post autor: arielo87 » wt lut 23, 2010 23:57
Nie ma różnicy pomiędzy ciepłym a zimnym silnikiem? Kopci? Może chla jak ruski generał? Jak coś nie bangala to z reguły są też inne objawy.
O:o===vw===o:O
Jarosiak
Post autor: Jarosiak » śr lut 24, 2010 21:23
Nie było różnicy między ciepłym a zimnym silnikiem.
Kolega robert14-83 dobrze poradził bo to cewka była. Po jej wymianie jak ręką odjął.
DZIĘKI WIELKIE!!! :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
