5,5tyś
finek
5,5tyś
Post autor: finek » wt lut 23, 2010 22:19
Panowie mam taki problem. Miłem wcześniej śilnik AGG ale padł włożyłem terz 2E i robi mi odcięcie przy 5,5tyś obr
SPRZEDAM GRATY DO MK2.
MÓJ VENCIAK
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=107293
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt lut 23, 2010 22:23
rozumiem że przełożyłeś wszystko z 2E łącznie ze sterownikiem itd. Diagnoza VAGiem była??
finek
Post autor: finek » wt lut 23, 2010 22:29
Chodzi o to że kom został ten sam a nadodatek był podkręcony
MÓJ VENCIAK
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt lut 23, 2010 22:32
filtr paliwa był wymieniony?
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt lut 23, 2010 22:34
ale przecież AGG i 2E to zupełnie inne silniki i zupełnie inne sterowniki... AGG to Simos a 2E digifant...więc dziwię się, że to w ogóle ruszyło... ale niech się wypowiedzą inni
finek
Post autor: finek » wt lut 23, 2010 22:37
Niewiem czy filtr paliwa był, ale jeśli nie to jaki mam kupić. Masz racje kolego ale mechanicy tak mi to zrobili ze zamontowali czujnik połozenia wału w tym miejscu co był w AGG
MÓJ VENCIAK
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt lut 23, 2010 22:46
gdyby to był silnik przeszczepiony razem z wiązką kompem itd wszytko jak książka pisze to duże prawdopodobieństwo, że hall szwankuje albo źle ustawiony zapłon a u Ciebie to nie mam pojęcia co to może być...
finek
Post autor: finek » wt lut 23, 2010 22:50
Nio własnie tamten śilnik to ciągnoł do końca i był bardzo zrywny a ten jest zrywny ale do 5,5 tys dalej odciecie
MÓJ VENCIAK
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 23, 2010 23:11
finek, niewiele wynika z twojego opisu, sam silnik przełożonu czy z osprzętem czy jak, przecież 2E ma zupełnie inny osprzęt jak AGG, kompletnie inny wtrysk niema mozliwości przełożenia silnika z osprzętem bez zmiany sterownika silnika. Więc napisz więcej albo się dowiedz bo sam chyba tego nie robiłeś
finek
Post autor: finek » śr lut 24, 2010 06:15
Wienc tak kolego jednak jest taka możliwość przełożenia śilnika. Wszystko zostało po AGG został tylko włożony sam goły Śilnik. Z początku były problemy z odpalaniem ale zamontowali mi te kułko co odczytuje z niego czujnik położenia wału i zapalił odrazu po ustawieniu tego. Wtrysk też został ten sam.
MÓJ VENCIAK
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
