jak to sprawdzic kabelki ??
bastian1809
Post autor: bastian1809 » wt lut 23, 2010 23:32
witam wszytskich nie mam oswietlenia tablicy zdjalem ta pokrywe sa dwa wejsca na 2 lampki kable zaizolowane podlaczylem zarowke na sztuke tak zeby sprawdzic zaplon swiatla wlaczone i nie dziala ta sama zarowke sprawdzilem w innym aucie i dziala. brak pradu w przewodach gdzie to szukac przyczyny?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt lut 23, 2010 23:35
przyczyny szukaj w gumowej rurce na łączeniu klapy z dachem, tam często się kabelki przerywają.
Haki
Re: jak to sprawdzic kabelki ??
Post autor: Haki » wt lut 23, 2010 23:36
bastian1809 pisze:witam wszytskich nie mam oswietlenia tablicy zdjalem ta pokrywe sa dwa wejsca na 2 lampki kable zaizolowane podlaczylem zarowke na sztuke tak zeby sprawdzic zaplon swiatla wlaczone i nie dziala ta sama zarowke sprawdzilem w innym aucie i dziala. brak pradu w przewodach gdzie to szukac przyczyny?
Napisałeś to tak chaotycznie ,ze człowiek nie wie gdzie koniec a gdzie początek i w czym tkwi problem.
Zacznij może od bezpieczników :bajer: i weź jakiś miernik w rękę by sprawdzić czy prąd dochodzi... Może nie ma masy ... jest luźna itp ..
bastian1809
Post autor: bastian1809 » czw lut 25, 2010 19:57
bylo polaczone kostka ale po ucinalem kable i chcialem to wszytsko widziec polaczylem tak samo jak bylo. jak przyloze lampke nie swieci ani w pierwszej dziurze ani w drugiej. jak zamienilem kabel gruby zolty zamiast tego cienkiego niebieskiego jak kabelek dolozylem do masy i drugi pod lampke palila sie ale jak podlaczylem sama lampke zwarcie sie robic dymek idzie wiec to jeste nie prawidlowo. zrobilem tak jak bylo na poczatku i nie dzialaja. nie wiem ale cos jest z ta masa moze ja wpiasc w ten niebieski cienki kabelek bo ja tu innego wyjscia nie widze chyba ze wy? przeglad w poniedzialek mam i wole to zrobic dla swietego spokoju.
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 20:04 przez bastian1809, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw lut 25, 2010 20:29
Mase poprowadż na bude auta nie wpinaj w inne kable
bastian1809
Post autor: bastian1809 » czw lut 25, 2010 21:24
dobra to jutro to zrobie i napisze jakie wyniki
[ Dodano: 26 Lut 2010 13:48 ]
poprowadzilem ta mase na taka srubke tam jest napewno masa ale tez nie dziala zamienilem kable ten niebieski z masa i teraz swieca lampki tylko nawet wtedy jak auto jest wylaczony wiec tez nie dobrze ale na przeglad to podlacze a potem sie zarowki wyjmie bo innych rad nie widze od was niestety..
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/12e24de3c1fa0243.html][img]http://images48.fotosik.pl/265/12e24de3c1fa0243m.jpg[/img][/url] [url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6a4356189cc6cb8e.html][img]http://images50.fotosik.pl/265/6a4356189cc6cb8em.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
