Osłona pod silnik 1,6 AEE
TomiTT
Post autor: TomiTT » śr lut 24, 2010 08:14
Witam. Wiem że były podobne tematy jednak bez jakiegoś konkretnego rozwiązania. Mam problem bo silnik i osprzęt zalewa woda podczas przejeżdżania przez wodę i auto nie chce wtedy za bardzo jechać. Którą osłonę z allegro kupic aby pasowała ewentualnie aby nie przerabiać za bardzo ? :okej:
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 08:15 przez TomiTT, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » śr lut 24, 2010 12:26
nie spotkałem sie z tym problemem a ma taki sam silnik bez osłony i po jezdzie po kałuzach zawsze odpalał mozesz sobie sam osłone zrobic nawet blaszaną bedzie wytrzymalsza
TomiTT
Post autor: TomiTT » śr lut 24, 2010 14:08
no niestety u mnie coś się dzieje i problemu znaleźć nie mogę...wczoraj gdy silnik miał czkawkę otworzyłem maskę wieczorem w celu sprawdzenia czy nie ma błysków pod maską i nic..ciemno... nie mam pojęcia co może podlewać
ociu
Post autor: ociu » śr lut 24, 2010 19:08
Sprawdź sobie cewke zapłonową, bo ona lubi fisiować na mokrym, podmień od kogoś, tak Ci podpowiem z technicznej strony....
VENTO RIP :-(
CABRIO zaczynamy od nowa :-)
ogryzek
Post autor: ogryzek » śr lut 24, 2010 19:50
siemasz TomiTT, ja u siebie miałem tak że pasek piszczał i się potem dość szybko naciągał(wyrabiał) poza tym wszystko było obłocone a tu w Anglii deszcz to na porządku dziennym niestety i długo polowałem też na taką osłonę aż w końcu trafiłem na jednym z pobliskich szrotów golfika który miał taką osłonę chyba nawet z takim silnikiem jak ty masz
a podeszła do mojego GTI 2.0 AGG bez żadnego problemu więc myślę że jak trafisz na jakąś ori to nie powinno być znaczenia chyba że się mylę to niech mnie ktoś poprawi.
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis » śr lut 24, 2010 22:48
Weź pod uwagę, że przy założonej osłonie będziesz miał wyższą temperaturę oleju!
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 22:51 przez pegasus_sis, łącznie zmieniany 1 raz.
TomiTT
Post autor: TomiTT » czw lut 25, 2010 07:52
tzn. ja widziałem kiedyś że woda po cewce spływała i zalegała na rancie kabla... a druga sprawa to czy przypadkiem dolot nie łapie wody bo wiecie jak to wygląda w AEE ?
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » czw lut 25, 2010 15:29
jakby ci dolot złapał wode to teraz zamiaast osłony szukałbyś silnika...
TomiTT
Post autor: TomiTT » czw lut 25, 2010 15:57
w sumie racja :P Raczej bankowo gdzieś podlewa elementy zapłonu
uszek1
Post autor: uszek1 » czw lut 25, 2010 16:43
ja mam 1.4 cordobe ale roznica niewielka ten sam osprzet i tak samo zbudowany dolot
SPrawa wyglada bardzo ciekawie otoz na kolo pasowe prosto z prawego kola leci woda a pasek cala ta wode rzuca po silniku, ostatnio mialem taka ciekawa sytuacje otoz ja mam ta oslone ale jakos przed zima sie uszkodzila no i w zimie jej nie zalozylem bo nie bylo czasu i checi az w miniona sobote troche odwilzy i samochod stanal w kaluzy i oslona znow zawitala
Dodam ze jesli nie ma orginalnej oslony na caly silnik od dolu to powinna byc mini oslonka na same kolka i paski jesli jej nie ma to silnik caly zalany zawsze bedzie
Mati44
Post autor: Mati44 » pt lut 26, 2010 00:32
Ja także posiadam MK3 z silnikiem AEE i nie mam osłony kiedyś kupiłem nie oryginał w sklepie miała niby pasować do każdego silnika benzynowego w MK3 ale do AEE nie pasowała była tak jakby za płytka jedyną osłoną są dwa listki łączące nadkole ze zderzakiem i hokejem ale woda i tak leci na pasek z tego co ja się dowiedziałem to w MK3 1.6 AEE osłony takiej całościowej pod cały silnik to niby niema ale pewny nie jestem AEE ma kolektor wydechowy z przodu i rura od kolektora przechodzi pod silnikiem więc czy plastikowa osłona by się po prostu nie stopiła.
uszek1
Post autor: uszek1 » pt lut 26, 2010 09:55
No ja mam kupiona na allegro do seata silnik tak samo skonstruowany do tego rura tak samo idzie i nic sie nie topi fakt kupilem zamiennik pasuje jak chce ale da sie to zamocowac
Mati44
Post autor: Mati44 » pt lut 26, 2010 11:01
A mógłbyś podać lik z Allegro do takiej osłony jak kupiłeś.
uszek1
Post autor: uszek1 » pt lut 26, 2010 12:58
oj kolego to bylo z 5 lat temu jak nie dalej jak ja kupilem, do tej pory oslona jest u mnie fakt troche sie sponiewierala przy mocowaniu do sanek ale dzieki temu nie musze jej zdejmowac do odkrecenia korka oleju przy wymianie
Wróć do „Style”
