Zużycie klocków hamulcowych - kontrolka
mic.waw
Post autor: mic.waw » śr lut 24, 2010 10:20
Mam pewien problem, mianowicie od czasu do czasu pojawia mi się kontrolka zużycia klocków hamulcowych. Najlepsze w tym jest to, że klocki mają jeszcze jakieś 7mm, więc teoretycznie jest ok. Kontrolka nie świeci się cały czas, odpala się jak jej się podoba, żyje swoim życiem. Pod VAGa podłączałem, ale nic nie widziałem na ten temat. Odpinałem czujnik, czyściłem i pomogło na jakiś miesiąc, a teraz znowu zaczyna wariować. Co może być przyczyną? Da się wyłączyć opcję informowania o zużyciu klocków, tak abym miał spokój do najbliższej ich wymiany?
Kulon
Post autor: Kulon » śr lut 24, 2010 10:36
mic.waw pisze:Da się wyłączyć opcję informowania o zużyciu klocków, tak abym miał spokój do najbliższej ich wymiany?
skręcasz na stałe kabelki i masz na amen spokój z taką informacją
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
mic.waw
Post autor: mic.waw » śr lut 24, 2010 10:41
no tak, taka opcję już znałem;)
tylko to się wiąże z tym, że muszę odciąć pewnie ten czujnik, a ja chciałbym deaktywować to tak, żebym potem mógł z powrotem włączyć nie dosztukowując nowego czujnika..
Kulon
Post autor: Kulon » śr lut 24, 2010 10:56
mic.waw pisze:tylko to się wiąże z tym, że muszę odciąć pewnie ten czujnik, a ja chciałbym deaktywować to tak, żebym potem mógł z powrotem włączyć nie dosztukowując nowego czujnika..
jak masz klocki z czujnikiem to wyciągasz ten kabelek z klocka - wystarczy że przywiążesz go gdzieś w neutralnym miejscu i po problemie
jeżeli nie będzie dało się wyciągnąć - odcinasz przy samym klocku - kabelki łączysz, izolujesz, przywiązujesz w neutralnym miejscu i po problemie
PL
mic.waw
Post autor: mic.waw » śr lut 24, 2010 14:20
aa czyli nie odłączać wtyczki tylko wyciągnąć kable z klocka i połączyć razem, tak?
Myślałem zawsze, że to chodzi o wtyczkę przy aucie, żeby kable które idą do niej połączyć...
Kulon
Post autor: Kulon » śr lut 24, 2010 15:17
mic.waw pisze:wyciągnąć kable z klocka i połączyć razem, tak?
tak
PL
