Sorry za wypracowanie
Poduszka silnika, głośna praca - popychacze??/ - pytanie ???
bogib184
Witam. Wymieniłem ostatnio poduszkę silnika (ABS 1.
ponieważ poprzednia się wyrobiła i trzęsło autem. Po wymianie silnik siedzi sztywno, ale wibracje są i to bardziej odczuwalne - pytanie: czy ktoś wie, czy to się jakoś ułoży i wyrobi ??? Sprawa druga: po uruchomieniu silnika słychać popychacze, nasiliło się to po wymianie oleju na castrol magnatec 10w40, czy głośniejsza praca silnika może być spowodowana popychaczami (chodzi trochę jak diesel na chłodnym silniku, po rozgrzaniu też nie jest za cicho) i trochę faluje obrotami, ale minimalnie - na rozgrzanym ma 910 i spada na 890 i wraca, ale nie dzieje się to cały czas. (przewody, kopułka, palec nowe). Czy może to być od popychaczy i czy samemu można te szklanki wymienić ??? Jestem pojętnym uczniem
nie na tyle żeby tłumiło drgania... zapewne poduszka jest cała gumowa, a nie z wkładem olejowym... guma tylko odbija, a z olejem amortyzuje...bogib184 pisze:czy ktoś wie, czy to się jakoś ułoży i wyrobi
wlałeś rzadszy olej niż był i to jest konsekwencją... popychacze lub wałek są wytarte stąd ten dźwięk... jakbyś zalał z powrotem minerałem to nie musiałbyś nic robić. A co do wymiany to nie jest mocno skomplikowane, ale musisz zdjąć wałek rozrządu i potem ustawić rozrząd. Szklanki są pod wałkiem i da się je wyjąć palcami, kiedy już masz zdjęty wałek rozrządu.bogib184 pisze:po uruchomieniu silnika słychać popychacze, nasiliło się to po wymianie oleju na castrol magnatec 10w40, czy głośniejsza praca silnika może być spowodowana popychaczami
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 14:03 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
bogib184
Wałek wygląda jak nowy - zero progów i wytarcia. Przy następnej wymianie zafunduję mu castrola ale mineralnego i może trochę pomoże, bo tego półsyntetyku trochę pociąga z silnika mimo, że mam 11 atm. na każdym garku na gorącym silniku.
Wymieniłem poduchę na taką jak była, czyli bez wkładu olejowego firmy made in germany "TOPRAN"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 356 gości
