Golf nie ma mocy
bartezz_89
Golf nie ma mocy
Post autor: bartezz_89 » śr lut 24, 2010 12:37
witam kupilem sobie golfa 3 1.6 benzynka z gazem 94 rok...i mam problem a mianowicie auto nie idzie...nie mam mocy...tak jakby dusilo sie po wcisnieciu pedalu gazu...do tego po zrobieniu 10 km kolektor jest bardzo goracy....wymienilem juz silniczek krokowy,sonde lambda i wciaz nie wiem dlaczego tak sie dzieje prosze o pomoc
Vii
Post autor: Vii » śr lut 24, 2010 12:50
no to przepływomierz w takim razie, problem ze sortem beny i powietrza.. na VAGa go, dla potwierdzenia :jezor:
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 12:52 przez Vii, łącznie zmieniany 3 razy.
bartezz_89
Post autor: bartezz_89 » śr lut 24, 2010 12:54
przeplywomierz...hmm nie wpadlem na to...a jak myslisz bo skoro po tych 10 km tak mocno grzeje mi sie kolektor moze katalizator....llub wydech jest nie drozny?
poolak2006
Re: Golf nie ma mocy
Post autor: poolak2006 » śr lut 24, 2010 12:57
bartezz_89 pisze:witam kupilem sobie golfa 3 1.6 benzynka z gazem 94 rok...i mam problem a mianowicie auto nie idzie...nie mam mocy...tak jakby dusilo sie po wcisnieciu pedalu gazu...do tego po zrobieniu 10 km kolektor jest bardzo goracy....wymienilem juz silniczek krokowy,sonde lambda i wciaz nie wiem dlaczego tak sie dzieje prosze o pomoc
To jak kupowałeś wszystko było ok?
bartezz_89
Post autor: bartezz_89 » śr lut 24, 2010 13:00
tak...zajechalem do znajomego mechanika wyczyscil mi przepustnice bo samochood rok nie jezdzony byl...powiedzial ze krokowiec i sonda do wymiany...wymienilem..pojezdzilem 2 tygodnie i zaczelo sie psuc....tzn dusi sie...predkosc max to 90 km/h...nie wkreca sie na obroty wogle
Vii
Post autor: Vii » śr lut 24, 2010 13:00
bartezz_89 pisze:przeplywomierz...hmm nie wpadlem na to...a jak myslisz bo skoro po tych 10 km tak mocno grzeje mi sie kolektor moze katalizator....llub wydech jest nie drozny?
Tak kolektor ma prawo robić sie goracy przez to ze np masz dostarczane za malo mieszanki i to tutaj powiazuje sie z uszkodzonym przepływomierzem akurat, wszystkie Twoje problemy przez uszkodzony przepływomierz. :)
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 13:02 przez Vii, łącznie zmieniany 2 razy.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr lut 24, 2010 13:03
Wymień filtry też.
bartezz_89
Post autor: bartezz_89 » śr lut 24, 2010 13:10
filtr powietrza byl wymieniony po zakupie...
[ Dodano: 24 Lut 2010 12:15 ]
Vii pisze:Tak kolektor ma prawo robić sie goracy przez to ze np masz dostarczane za malo mieszanki i to tutaj powiazuje sie z uszkodzonym przepływomierzem akurat, wszystkie Twoje problemy przez uszkodzony przepływomierz. :)
poslucham Twojej rady i kupie nowy przeplywomierz....mam nadzieje ze pomoze...
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr lut 24, 2010 13:20
Tylko powietrza ?? A paliwa? Te objawy kiedy ci się pojawiają na gazie ? benzynie? Cały czas?
Vii
Post autor: Vii » śr lut 24, 2010 13:21
bartezz_89 pisze:poslucham Twojej rady i kupie nowy przeplywomierz....mam nadzieje ze pomoze...
Nie chce Cie narazać na koszty, bo przepływomierz KOSZTUJE!! Najpierw poprosze Cie zebyś pojechał na diagnostyke auta, jak wykaże bład, ze przepływomierz to wtedy kupisz sobie, to nie ucieknie ;) jestem na 90 % pewny ze przepływomierz ale mimo tego lepiej to sprawdzić i być pewnym w 100% a nie 90%
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 13:22 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
bartezz_89
Post autor: bartezz_89 » śr lut 24, 2010 13:22
poolak2006 pisze:Tylko powietrza ?? A paliwa? Te objawy kiedy ci się pojawiają na gazie ? benzynie? Cały czas?
na gazie i na benzynie jest tak samo....filtru paliwa nie wymienialem
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr lut 24, 2010 13:23
Dokładnie trochę to kosztuje... możesz odpiąć kostkę od niego i zobaczyć wtedy jak będzie pracował silnik.
bartezz_89
Post autor: bartezz_89 » śr lut 24, 2010 13:24
Vii pisze:Nie chce Cie narazać na koszty, bo przepływomierz KOSZTUJE!! Najpierw poprosze Cie zebyś pojechał na diagnostyke auta, jak wykaże bład, ze przepływomierz to wtedy kupisz sobie, to nie ucieknie ;) jestem na 90 % pewny ze przepływomierz ale mimo tego lepiej to sprawdzić i być pewnym w 100% a nie 90%
masz racje...dzieki
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr lut 24, 2010 13:25
bartezz_89 pisze:
Skoro na tym i na tym to nie filtr ale powinieneś go wymienić tak samo jak olej i filtr kabinowy...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
