nie wracaja tłoczki po wymianie pompy hamulcowej
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
witam.problem dotyczy passata b3 bez abs.
więc wymieniłem pompę hamulcową na taką z mkII i wydawało mi się ze wszystko jest ok ale w aucie blokują się tłoczki do tego stopnia ze na podniesionym aucie ciężko ręką okręcić kołem.
po wymianie pompy nie odpowietrzyłem jej.tzn założyłem pompę i nalałem do niej płynu.po kilkudziesięciu naciśnięciach na hamulec, pedał za każdym razem wpadał do końca, więc poluzowałem 2 rurki i kumpel w środku naciskał pedał i jak go wcisnął do końca to w tym momencie ja zakręcałem rurkę.po tym zabiegu pokazał się bardzo słaby hamulec wiec odpowietrzyliśmy wszystkie koła.po przejechaniu się hamulce były ok ale zaczęły się problemy z blokowaniem kół.nie wiem co może być przyczyną tego.tłoczki chyba zapieczone nie są bo jak odkręcę odpowietrznik to tłoczek da się wcisnąć normalnie.klocki też luźno chodzą.
proszę o rady co jeszcze sprawdzić.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
qbanczyk691
- dawid018
poziom jest ok.wycieku tez nigdzie nie ma.malapawel pisze:poziom plynu jest odpowieni? nie masz nigdzie wycieku?
pedał jest ok.układ raczej już zapowietrzony nie jest bo przelałem chyba z 2 litry płynu i wszędzie leci czysty płynadamgti pisze:to mi wyglada na zapowietrzony układ, pedał nie rośnie jak kilka razy podpompujesz?
no właśnie nie sprawdziłem ich dokładnie.wizualnie sa takie same ale może masz racje z tym tłoczkiem.DaroW pisze:Sprawdziłeś przed wymianą pompy, czy są identyczne ?
wiem ale nie da się.w ogóle jak odkręcę odpowietrznik to powoli leci płyn tak jak by ciągle było ciśnienie w układzie.a pompa była używana ale w 100% pewna.tylko leżała jakieś 3 miesiące.arturro44 pisze:tłoczki powinny sie cofnąc bez odkręcania odpowietrzników czy ta pompa była nowa????
tylko pompy nikt nie rozbierał.marchew pisze:Jak dla mnie to jest cos zle złozone w pompie...
dokładnie tak zrobiłem i z kazdego odpowietrznika leci płyn.qbanczyk691 pisze:Jedziemy od najdalszego do najbliższego pompie hamulcowej.
jutro pojadę po jeszcze jedną pompę tym razem zalaną płynem i dokładnie ją porównam z pompą z Passata.
oldstaszek
Re: nie wracaja tłoczki po wymianie pompy hamulcowej
Pompa ma za płytkie wgłębienie na trzpień popychający - nie otwiera się zwrot płynu z pompy do zbiorniczka i w czasie jazdy, pod wpływem drgań dopompowuje tak że możesz nawet nie ruszyć - będzie pełny stop!dawid018 pisze:witam.problem dotyczy passata b3 bez abs.
POMPA.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
oldstaszek
Myślę że jest realne wyjście.dawid018 pisze:oldstaszek, czy to da się jakoś wyregulować czy będę musiał szukać innej pompy??
Musisz pomierzyć obie pompy i porównać wymiary:
-głębokość wgłębienia w tłoczku na trzpień z serwa do czoła pompy.
-mocowanie na śrubach tj. kołnierz - do czoła pompy.
Pomiary zrób bazując na czole pompy.
Na pewno pompa którą założyłeś wykaże albo mniejszy dystans na wgłębieniu albo większy dystans na kołnierzu.
można ratować się podłożeniem podkładek między pompę i serwo - i sprawdzenie skoku a także(jeżeli dobry skok) hamowanie.
Pozostaje sprawa szczelności złożenia pompy z serwem przy zastosowaniu podkładek.
Kiedyś takie coś miałem w innym autku o zwykłe podkładki z otworem 8mm wystarczyły.
Pomierzysz - będziesz miał odpowiedź...
[ Dodano: 24 Lut 2010 21:22 ]
To złożenie jest przeważnie fabrycznie zaciśnięte i można urwać...spróbować można.DaroW pisze:Jak odkręcisz pompę od serwa to będziesz widział czy ten trzpień, który wchodzi w pompę jest śrubką z kontrą. Chyba powinno to się dać wyregulować.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
