stuaknie przy ruszaniu
WojtasMce
Post autor: WojtasMce » śr lut 24, 2010 14:29
jak w temacie podczas ruszania czy cofania czasem dobiega głuchy odgłos stukniecia od strony pasażera . Najczesciej objawia sie to przy 1 biegi i wstecznym , czasem tylko przy zmianie lub redukcji na drugi . Wydaje mi sie że to mogą być przegłuby ? ale do konca nie jestem pewien . I kolejne pytanie jesli są to objawy zuzycia zepsucia przegłubu czy jest to dosc pilne do wymiany ?
pozdrawiam
arturro44
Post autor: arturro44 » śr lut 24, 2010 14:32
przeguby stukają najmocniej na skręconych kołach przy ruszaniu
bartezz_89
Post autor: bartezz_89 » śr lut 24, 2010 14:36
zdecydowanie przeguby...kwalfikuja sie do wymiany...i lepiej zrobic to jak najszybciej
WojtasMce
Post autor: WojtasMce » śr lut 24, 2010 14:38
specjalnie nie zazuwazyłem różnicy czy przy skręconych kołach czy na wprost , ew. co moze sie spi***** w razie gdy troche z tym poczekam ?
arturro44
Post autor: arturro44 » śr lut 24, 2010 14:42
ja juz rok jezdze ze stukającym przegubem i nic sie nie stało tyle ze u mnie stukaja tylko na pelnym skręcie
robaczykiewicz
Post autor: robaczykiewicz » śr lut 24, 2010 14:42
zdecydowanie podzielam diagnoze kolegow wyzej, u mnie tez tak jest, przy ruszaniu jest gluchy "strzal" tylko i wylacznie przegob!!
WojtasMce
Post autor: WojtasMce » śr lut 24, 2010 14:46
sprawdzę to jutro czy jest jakas róznica czy przy skreconych kołach czy na wprost ;)
