od jakiego silnika bedą paswac czesci do syncro
mam pytanie. od jakiech pojemności beda pasowa wał, dyferencjał, most do vr6?? czy od 2.0 lub tdi bedzie wystarczająco mocny i czy podejdzie??
mialem kiedys paska b4 2,0 syncro na czesci ladnie sie sprzedalymatesgolfvr6 pisze:a niewiesz kto by miał czesci?
i powiem ze w passacie napedy syncro byly kiepskie,masa mialem tel wlasnie glownie o naped,wal,tylni dyfer,polosie tylne,skrzynia biegow sa to dosyc drogie czesci,zastanowilbym sie nad tym napedem
podstawa to musisz mieć bude od syncro(jest inna niż fwd)
do tego tylne wachacze , most wały , skrzynia, zbiornik i wiele innych gratów
jeżeli chcesz przerabiać z przednionapędówki to raczej nieopłacalne lepiej kupić ori syncro
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 18:59 przez vr6syncro, łącznie zmieniany 1 raz.
2,9vr6syncro viewtopic.php?f=88&t=301280" onclick="window.open(this.href);return false;
Rallye viewtopic.php?f=87&t=396054" onclick="window.open(this.href);return false;
Szanuj-się.pl http://www.szanuj-sie.pl/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
zwykla od vr6 niepodejdzie musi byc z syncro,niema jak zamontowac przystawki
[ Dodano: 24 Lut 2010 18:15 ]
kolega dobrze powiedzialvr6syncro pisze:podstawa to musisz mieć bude od syncro(jest inna niż fwd)
