co jakis czas blad w logach. co moze byc przyczyna ?
pawelekk22
Post autor: pawelekk22 » śr lut 24, 2010 18:26
Witam. Mam zamiennik przeplywomierza ktory kupilem rok temu za jakies 250 zl na allegro. Zaden bosh ani pierburg. nie markowy jakis. Co jakis czas mam tak ze jak przyspieszam do na 1-2 sek traci moc i potem znowu zaczyna ciagnac jak trzeba. Potem w logach na vagu mam blad ze jest uszkodzony przeplywomierz lub brak urzadzenia. Potem po skasowaniu bledow jest ok i nie pokazuje sie on dopoki znowu sie tak nie zrobi. Co to moze byc za przyczyna ze to sie tak losowo zdarza? Dodam ze jak to wystepuje to tylko i wylacznie wtedy gdy silnik nie jest rozgrzany. Czy to objaw padajacej przeplywki? Dlaczego tak sie dzieje tylko na zimnym silniku?
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lut 24, 2010 18:33
wszystko zależy jaki pokazuje Ci kod błędu, zapewne jednak chodzi o otwarty obwód lub zwarcie więc zacznij od styków przy wtyczce i samym wkładzie przepływki, spryskaj to sprajem do złącz elektrycznych, błędu nie odczytałeś w logach tylko w opcji "Foult Codes", logi to zupełnie inna sprawa.
pawelekk22
Post autor: pawelekk22 » śr lut 24, 2010 23:07
no z wtyczka mam problem chyba. Czy mozna kupic nowa taka wtyczke co wchodzi do przeplywomierza? Nie ma na niej zadnego symbolu :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
