ssanie
Marcinekk
ssanie
Post autor: Marcinekk » śr lut 24, 2010 19:16
witam mam golfa 2 1.3 nz . problem jest w tym ze nie wylacza mi sie ssanie w nim. wymienilem czujnik na nowy i nic. mechnik powiedzial ze komputer sterujacy ssaniem mogl pasc. czy rzeczywiscie???
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr lut 24, 2010 19:25
Marcinekk
Post autor: Marcinekk » śr lut 24, 2010 19:36
czujnik mam dobry a i tak ssanie chodzi caly czas. co moglo pasc?
Marcin
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 24, 2010 23:53
Marcinekk pisze:co moglo pasc?
prawdopodobnie nie zamyka siię zawór podnoszący obroty biegu jałowego na zimnym silniku, pod tym hasłem znajdziesz szukajką u dołu strony o co biega
Marcinekk
Post autor: Marcinekk » pt lut 26, 2010 00:02
jak sprawdzic ten zawor?
Marcin
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 26, 2010 00:08
ściągasz mu waż i dmuchasz w zawór, na zimno przepuszcza powietrze łatwo, na gorąco ma się prawie zamknąć. Nie zamknie się jak mu się grzałka spaliła, albo nie dostaje prądu do grzania (plus i masa po przekażniku pompy paliwa), albo mechanicznie się zepsuł.
Marcinekk
Post autor: Marcinekk » pt lut 26, 2010 00:22
sorry za pytanie ale gdzie ten zawor sie znajduje?
Marcin
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 26, 2010 01:02
patrz pod rurą dolotu jak wchodzi do wtrysku
Marcinekk
Post autor: Marcinekk » pt lut 26, 2010 14:27
samochod naprawiony oberwany byl kabel od wtyczki co idzie do listwy do wtryskow :wink: tamat zamkniety
Marcin
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
