centralne zamykanie nie działa
VireWolf88 pisze:po szukaj dobrze powinna być w bagażniku obok lewej lampy zapakowana w coś jak by czarny gąbko-steropian
Wiem jak wygląda , niestety nie ma ,ale mam stara oryginalna pompkę od mk2 którego miałem wcześniej. Zastanawiam sie jak ja podłaczyc . Tam są 3 kable :czerwono -żółty , czerwono-biały i brązowy . Czy to można podłaczyc gdzieś do kabli od świateł . Tam jeszcze jest wyjście na przewód od powietrza , to pomyślałem sobie czy mozna by załozyc trójnik na przewód który idzie to klapy i podłaczyc go do pompki . To dlaje by chyba poszło , te przewody idą od strony wlewu . Czy to wypali
Pozwolę sobie podłączyć się pod temat z zapytaniem. Mam wszystkie siłowniki z przewodami tylko pompki brak bo znalazłem ją luzem w bagażniku i wygląda na uszkodzoną. Czy trzeba kupić dokładnie taki sam model czy wystarczy dowolna pompka od odpowiedniego modelu golfa (w tym przypadku mk3) ?
Też nie mogłem znaleźć, poszukaj dokładnie przy kablach od lamp - moje były w nie tak wkomponowane, że musiałem rozplątywać żeby się do nich dostać a na pierwszy rzut oka dałbym se rękę uciąć, że ich tam nie ma.tomi-ex pisze:jak go kupiłem to nie działał , ale ogólnie jest siłowniczki i przewody są .W bagażniku nie ma przewodów do podłączenia tej pompki
Golf nie gubi oleju... On znaczy terytorium ;)
[img]http://images35.fotosik.pl/166/e9873f387123cdaa.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=323908]Moje MK3 1.8 GT[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
