czy podejdzie grucha od awx-a do turbiny alh
jak wygląda mocowanie obydwu gruszek?
czy różni się czymś
jakie są jeszcze różnice gruszek prócz wielkości?
dodam że stara jest do wymiany
co do tego to byłbym ostrożny, grucha większa, sprężyna pewnie też ale to wcale nie oznacza, że sprężyna będzie mocniejsza tzn. będzie miała większą siłę, trzeba porównać lub zasięgnąć info jakie jest podciśnienie wytwarzane przez tandem pompę w AWX a jakie w pompie vacuum w ALH bo to z pozoru korzystne rozwiązanie przeciw zapiekającym się łopatkom zmiennej geometrii może okazać się niekorzystne w przypadku gdy istnieje konieczność ustawiania łopatek w pozycji max doładowania - silna sprężyna będzie stawiała większy opór i podciśnienie nie będzie w stanie podciągnąć łopatek na max doładowanie ale z tego co mi się wydaje to charakterystyka sprężyny z AWX jest taka sama jak w ALH więc raczej niczego na tej zmianie nie osiągniesz.jaro860929 pisze:gruszka większa,
sprężyna również
to wydaje się logiczne ale jednak po co są one większe przy turbo w PD, przecież bezwładność pozostaje taka sama - to wynika z logów VP z turbo z PD ?wesol pisze:Osobiscie wydaje mi sie ze wielkosc gruchy nie powinna miec znaczenia
to już trochę mniejwesol pisze:tak samo jak moc sprezynki w niej
