dwururka orginał gti mk2
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » śr lut 24, 2010 22:04
witam mam pytanie
z tego co widzę to zwykły końcowy tlumnik z golfa II wygląda tak samo jak dwururka od gti
czy różnią się one w środku czyms czy nie ??
jak nie to chyba można sobie zrobić dwie rurki :grin:
i dzwiek chyba sie polepszy Obrazek
[ Dodano: 24 Lut 2010 21:10 ]
a to zwykły
lukis
Post autor: lukis » czw lut 25, 2010 00:23
ten od gti z dwoma rurkami ma troche wieksza srednice tej rurki po lewej stronie,zeby go zalozyc trzeba odciac ta rurke od twojego starego tlumika i przyspawac do tego od gti
gumiś
Post autor: gumiś » czw lut 25, 2010 08:30
budowa tłumika od gti niestety jest inna niz od zwykłego rp,wiem bo rozcinałem i patrzyłem :D ,jeśli posiadasz silnik rp,to bez żadnych przerubek załozysz tłumik od gti pf bo mają taka sama srednice rury czyli 50,natomiast tłumik od 16v ma średnice 55 i tu potrzebna jest juz spawarka.
toffic
Post autor: toffic » czw lut 25, 2010 17:00
tu masz kolego fotki rozciętego z 16V http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210340&start=30
8V GTi ma podobny ale nieco gorszy
od zwykłego to już całkiem porażka
.:Lola:.
złośnica
złośnica
Post autor: .:Lola:. » ndz lut 28, 2010 15:57
Można jeszcze do RP wrzucić tłumik od GTI 8v, wtedy średnica rury będzie pasować bez problemu do RP, oznaczenia dawców to np PF, PB
Wróć do „Speed”
